为什么电容的大小是定义为Q/U,而不是U/Q?
我们就来看看这个电容量C到底是干什么的。
电容
电容
按照理想电容器的性质:(线性)电容器的电流 与电容器的电压变化率成正比,写成数学表达式就是:
电容
这个k就是直线的斜率,为了突出是针对电容器的,我们将k就写作C.
电容
对于中学阶段的前提条件(一个电容外加阶跃激励的零状态响应),就可以得到:
电容
所以。可以看出C就是理想电容器的一个特性参数,描述了理想电容器的本质属性。
再补充一下:
既然是定义吗,当然了,也不是不可以将C定义为U/Q。就像电阻已经定义了,我们再定义一个电导,照样行啊。就像这样:
电容
关键是,怎么使用的更方便。
