基于氮化镓和平面磁性等最新电力电子技术,新型电源可为工业应用节省高达58%的电路板空间。
COSEL 的 TE 系列是用于工业应用的新一代高度紧凑型电源。TE 系列采用宽带隙氮化镓 (GaN) 半导体、高频平面变压器和增强型反激式拓扑等尖端技术,包括 45W (TECS/TEPS45F) 和 65W (TECS/TEPS65F) 电源,尺寸分别为 1×2.3 (TEPS) 和 1×3 (TECS)。
12V 和 24V 输出版本能够提供其标称功率的 140%,以维持峰值负载,效率高达 93.5%。兼容的封装可用于两个版本,带引脚 (TEPS) 或连接器 (TECS),以方便系统升级。标准产品带有外露框架,但防尘罩可作为选项提供。
TE 系列专为适应性而设计,提供两种互连变体:带 PCB 安装引脚的 TEPS 和带压接设计的 JST 连接器的 TECS。在这两种情况下,45W 和 65W 都具有可互换的封装。此功能受到系统设计人员的高度重视,因为它简化了布局并提供了升级选项。COSEL还考虑了最小化电源尺寸的必要性,并采用了垂直组装技术,与高达800KHz的更高开关频率相结合,与传统技术相比,可节省约58%的电路板空间,同时保持比传统产品高3个百分点的高功率转换效率。
TE 系列的输入电压范围为 85V交流至 264V交流(单相),符合输入电压范围为 100-240V 的安全标准交流(50/60赫兹)。 TECS/TEPS45F 和 TECS/TEPS65F 分别提供 5V、12V 和 24V 固定输出电压以及 45W 和 65W 最大输出电流。为了适应与直流电机、电容器组和类似应用相关的浪涌电流,12V 和 24V 版本将在 2024 年提供 140% 峰值电流选项 (H)。
审核编辑:彭菁
