气体涡轮流量计介绍
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
流量传感器
气体经前置导流体导向加速后推动涡轮叶片旋转,涡轮的转数与通过涡轮流量计的气体体积成正比。随着流速的增加,对涡轮叶片的推动力也同时增加,确保了流量计在允许的误差范围内高精度计量,即使在小流量也可以准确计量。作用在涡轮叶片上的气流是轴向的,涡轮安装在主传动轴上,传动轴配有高强度的球轴承。涡轮叶片的旋转经齿轮组减速后,通过装在蜗杆上磁耦合机构传给固定在无压表头内的机械计数器。气体通过涡轮叶片后,在出口通道内压力得到恢复,通道设计可确保流态的最优化。
嘉可仪表JK-LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
  审核编辑:汤梓红
