随着前两款STSPIN9器件的推出,意法半导体推出了针对高端工业、家用和专业电器的大电流电机驱动系列。
4.5A 和 5.0A STSPIN948和STSPIN958器件集成了 PWM 控制逻辑、一个具有系统保护功能的 58V 功率级和两个用于电流检测的运算放大器。这两款IC都具有灵活性和可扩展性,同时简化了有刷直流电机和双极步进电机的操作物料清单。
该STSPIN948包含两个完整的电桥,可配置为在各种模式下运行,允许开发人员在各种配置中驱动具有不同额定值的多个电机。该STSPIN948可在五种不同的模式下使用,具体取决于电流是由具有预设关断时间还是可编程阈值的PWM控制。这款 4.5A IC 采用 7mm x 7mm VQFPN48 封装。
通过并联输出,STSPIN958的单个全桥可以配置为驱动两个单向电机、一个双向有刷直流电机或一个更高电流的单向电机。该集成电路支持七种不同的驱动方法,包括固定关断时间和可编程电流控制,以及双半桥、单全桥和半桥并联连接。5mm x 5mm VFQFPN32封装可容纳 5.0A STSPIN958。
STSPIN948和STSPIN958电机驱动器具有广泛的工作电压范围和灵活性,适用于多种工业应用。其中包括工厂自动化系统、纺织机械、工业和家用机器人、舞台灯光、自动取款机和货币处理机、天线控制器、自动售货机以及大多数家用和商用电器。
两个STSPIN9驱动器均使用外部电阻器,允许设计人员将输出晶体管的压摆率设置为0.3V/ns、0.6V/ns、1.2V/ns或2V/ns,以实现功耗和电磁兼容性之间的最佳平衡。内置死区时间可防止击穿,每个MOSFET的200m导通电阻可最大限度地提高工作效率。传播延迟仅为 280ns,系统命令将快速动态响应。
每个 IC 都包括一套全面的保护功能,例如过流、过热和短路保护,以及具有欠压锁定 (UVLO) 功能的低总线电压检测。
审核编辑:彭菁
