电动夹具具有精确的控制、适应性、安全性和能源效率,在需要精确处理精密部件的行业中是不可或缺的。
机械臂显著提高了工业生产线的生产率和安全性。传统的气动夹具阻碍了更智能、更可持续的制造未来的实施,因此需要创新的解决方案。为了解决这一问题,并为制造业更智能、更环保的未来铺平道路,DH-Robotics与英飞凌科技公司合作,推出了革命性的下一代电动抓手系列。
电动夹具提供精确的控制、适应性、安全性和能源效率,使其在需要精确处理易碎部件的行业中不可或缺。它们体积小、适应性强、可编程且易于调整,可适应各种任务,从而降低运营成本并有助于实现环境可持续性目标。如果它们配备了安全功能,它们可以提高工人和设备的安全性,特别是在自动化环境中。由于移动元件更少,因此需要的维护更少,从而提高了生产率。电动夹具可无缝集成到自动化系统中,有助于提高生产效率和装配质量,同时其能源效率与对环境负责的制造实践相关。
英飞凌的解决方案汇集了多种产品,包括MOSFET技术、集成式EtherCAT®工业微控制器、高精度霍尔效应传感器、栅极驱动器IC和PSoC™ 6微控制器单元(MCU)。英飞凌 OptiMOS™ 5 80 V 工业功率 MOSFET(BSZ075N08NS5 和 BSC030N08NS5)用于 DH-Robotics 的电动夹具,其导通电阻比前几代产品低 43%,非常适合需要高开关频率的应用。因此,这些器件可用于其他工业应用,例如太阳能、低压驱动器和适配器。
英飞凌基于 Arm® Cortex-M4® 的 32 位 XMC™ XMC4000 系列工业 MCU 可提供更高的计算能力、更低的发热量和更快的通信能力。XMC4300 和 XMC4800 是首款在 Arm® Cortex-M® 处理器上集成 EtherCAT® 的微控制器。凭借最紧凑的设计,它们可帮助设计人员节省 PCB 空间。TLE4963-2M高精度霍尔效应传感器专为高精度而设计,为需要高温磁阈值稳定性的位置传感应用提供了易于使用的解决方案。
英飞凌的 EiceDRIVER 600 V 高侧和低侧栅极驱动器 IC IR2181STRPBF提供从开发到最终应用的全面产品保护。32 位 PSoC 6 MCU 最终基于具有双核 Arm® Cortex-M4 和 Cortex-M0®®+ 处理器的超低功耗架构。该 MCU 采用低功耗设计技术,非常适合电池供电应用,使设计人员能够同时优化功耗和性能,并在紧凑设计中实现高功率密度。
DH-Robotics的电动夹爪和电动缸已进入量产阶段,广泛用于3C行业的测试设备和精密搬运锂电池产品。与业内其他产品相比,这些产品的创新设计的特点是体积小,功率密度高。电动夹具因其在位置、力和速度方面的可调性而涵盖了广泛的应用。由于它们能够提供精确的控制和高可靠性,它们是工业精密加工和装配中的关键部件。安装简单,结合高兼容性和即插即用性,最大限度地提高了生产率和成本效益。
审核编辑:彭菁
