瑞萨电子推出感应电机位置传感技术
      瑞萨电子公司开发了一种感应式位置传感器(IPS)技术,用于机器人、工业和医疗应用的高精度电机位置传感器IC。利用非接触式线圈传感器,位置传感技术可以取代目前常用于需要绝对位置传感、高速、高精度和可靠性的电机控制系统的昂贵磁性和光学编码器。
瑞萨电子专有的IPS技术使用由蚀刻在印刷电路板(PCB)上的铜线圈组成的传感元件来检测金属目标的位置。与基于重磁体的传感器不同,IPS产品可以在600Krpm(电气)下工作,并在启动时检测位置,而传播延迟小于2μs,使其成为高转速电机的理想选择。此外,传感器技术支持自动校准和线性化功能,确保电机在整个使用寿命期间性能一致。
基于游标原理,双线圈传感器技术支持高达19位的分辨率和高达14位的精度,这使得它们优于市场上的同类产品。坚固的传感器技术将在恶劣的环境中可靠运行,在这些环境中,它们可能会暴露在高温、灰尘、湿气、振动和电磁干扰 (EMI) 中。感应传感器不受杂散场影响,无需维护,并且比磁性传感器更不容易出错。这些优点使感应位置传感器成为比传统光学编码器或磁性编码器更具吸引力的选择,后者往往更重、更昂贵。
“我们的感应位置传感器技术代表了电机位置传感器的重大飞跃,”瑞萨电子HPC模拟(传感器)事业部高级总监Jan Leuckfeld说:“它们将使我们能够为工业应用提供坚固、高精度和具有成本效益的差异化电机位置传感器 IC。”
“工厂车间的位置传感器必须承受湿度、高温和振动等极端条件,”瑞萨电子客户、工业系统编码器领先制造商Lenord+Bauer大客户经理Ulrich Marl说:“通过与瑞萨电子的合作,我们已将基于IPS的技术集成到我们的编码器产品组合中,以确保可靠性和安全性,同时减少关键应用的停机时间。”
感应位置传感器技术将支持常用的UART,ABI和I2C通信接口,确保无缝集成到工业网络中,并促进实时监控和数据分析。此外,新的传感器技术将得到一个完整的工具链的支持,其中包括用于用户定制和精度优化的专用软件。瑞萨电子计划将新传感器与其产品组合中的众多兼容器件相结合,以提供广泛的成功产品组合。
