厂商新闻
北京2011年10月29日电-- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款完全可编程的抖动衰减型时钟转换器IC (集成电路) AD9557和AD9558 。两款器件适用于广泛的有线通信应用,包括同步以太网和 SONET/SDH 光纤网络,支持低抖动、快速上市和高性价比等要求。 AD9557 双路输入多服务线卡自适应时钟转换器和 AD9558 四路输入多服务线卡自适应时钟转换器,能够将任何标准输入频率转换为 2 kHz 到 1.25 GHz 的任何标准输出频率,并且,在 12 kHz 到 20 MHz 范围内,总抖动低于 400 fs RMS。新型时钟转换器优于传统的 PLL(锁相环)设计,后者需要外加昂贵的 VCXO(压控晶体振荡器)。
更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006,,也可点击 ADI 官方微博了解最新产品等信息。
利用 AD9557 和 AD9558 时钟转换器的内置编程能力,网络线卡设计工程师可以在许多不同的电路板设计中使用相同的器件,减少所需器件的数量,并降低整体系统成本。这包括许多不同高性能应用的同步,如数据通信、新一代有线网络应用、电信、测试和测量、高速数据采集以及无线基站控制器等。
AD9557 和 AD9558 时钟转换器片内集成低相位噪声、捷变频的 VCO 和环路滤波器,并支持动态自适应时钟。自适应时钟允许在锁定 DPLL(数字 PLL)的同时改变 DPLL 分频比。因此,输出频率值可以在标称输出频率的 +/-100ppm 范围内动态调整,而无需手动断开环路,用小于 0.1 ppb 的频率分辨率步进对器件重新编程。这种自适应时钟功能适用于 SDH 至 OTN 映射/解映射和异步映射/解映射等应用。自适应时钟转换器的可编程 DPLL 支持 0.1 Hz 至 5 kHz 的环路带宽,提供三种不同的编程模式,易于使用且配置灵活。两款器件的引脚或软引脚经过预配置,以便支持常用的 SONET/SDH、以太网、同步以太网和光纤通道频率,此外还可以通过 SPI(串行端口接口)和 I2C 端口设置自定义的输入输出频率转换。
尺寸分别为 6 mm x 6 mm 和 9 mm x 9 mm,AD9557 和 AD9558 时钟转换器为线路卡设计工程师提供紧凑、捷变频、高性价比的时钟。AD9557 具有两路参考输入(单端或差分)和两对时钟输出,每对输出均可配置为1路差分 LVDS/HSTL 输出或2路单端 CMOS 输出。AD9558 特性相同,但具有四路参考输入和六对时钟输出。
AD9557 和 AD9558 自适应时钟转换器的主要特性
在保持模式下支持 GR-1244 Stratum 3 稳定性。
参考切换平稳,几乎不会干扰输出相位。
支持 Telcordia GR-253 抖动产生、转换和容差,适用于 SONET/SDH 至 OC-192 系统。
支持 ITU-T G.8262 同步以太网从时钟。
支持 ITU-T G.823、G.824、G.825 和 G.8261。
配套器件
AD9557 和 AD9558 时钟转换器非常适合与集成双 PLL 的异步时钟发生器 AD9577 一起使用,以便为各种应用提供时钟树的关键元件。AD9577 是一款替代振荡器的高性价比异步时钟解决方案,能够产生处理器、FPGA或PHY所用的本地时钟,适用于 SONET/SDH、同步以太网应用、以太网企业交换机、核心/边缘路由器光纤卡和线路卡、分组传输网络 (PTN) 以及光纤通道应用。
供货与报价
| 产品 | 供货 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
| AD9557 | 现已全面量产 |
-40摄氏度至 85摄氏度 |
$15/片 |
40引脚LFCSP 6 mm x 6 mm |
| AD9558 | 现已全面量产 |
-40摄氏度至 85摄氏度 |
$16.25/片 |
64引脚LFCSP 9 mm x 9 mm |
| AD9577 | 目前提供样片 |
-40摄氏度至 85摄氏度 |
$7.23/片 |
