地铁,城市交通的“地下动脉”,打工人通勤路上省时又便捷的公共交通工具。近年来,数字化和AI技术的快速发展,使得5G、物联网、云计算、大数据等新技术大量应用于高铁、地铁、有轨电车、磁悬浮列车等城市轨道交通,为乘客出行提供多样化、人性化的服务。
“自动检测体温、刷脸秒过闸机、智慧屏查路线、机器人巡检”,越来越多黑科技走进地铁站,让乘客处处体验科技的智能和便捷性。这些看得见的智慧化应用,背后都离不开稳定、可靠的电力供应。
一旦电力瞬间中断,地铁信号灯、列车调度、进站闸机都会失效,容易造成运营事故,引发人员恐慌。目前地铁行业主要采用集中供电方式,即通过UPS设备为通信系统、信号系统、自动售票系统、综合监控系统等多个弱电系统提供高质量、高可靠、高可用的不间断供电,以应对突发停电、电压波动、谐波干扰等异常状况,保障地铁安全运行。
挑战和机遇并存,高频模块化UPS
为地铁安全出行加码
在地铁电源系统中,UPS不间断电源是保障地铁正常运营的关键设备之一,可以解决城市电网稳定性差、闪断等问题,应用场景很多。相较传统工频UPS,高频UPS取消输出隔离变压器,依托IGBT整流器件、DSP数字控制系统以及更先进的拓扑结构,使得同等体积下,高频UPS具备更大的输出功率、更小的损耗。而模块化UPS作为高频UPS的后起之秀,因其模块化架构,支持在线热插拔维护、扩容,可用性更高,逐步受到千行百业青睐。
地铁行业作为新基建的重要组成部分,关系着民生和经济发展,基于供电安全的考量,对UPS设备提出更高的可靠性要求,尤其是地铁通信系统、信号系统,承载着列车调度、控制信号灯等功能,直接影响列车运行的安全性和准时性,亟需高可靠的UPS设备提供稳定的电力支撑。其次,UPS设备的应用,常年在地下环境运行,粉尘大、温湿度高,现场设备积灰严重、元器件易腐蚀、电力电缆易发霉,绝缘抗压强度下降,容易出现系统供电异常的情况。
华为SmartLi UPS,
轨交行业首选供配电解决方案
针对轨道交通行业对UPS高效、高可靠、易扩容、易维护等要求,华为打造SmartLi UPS解决方案为地铁关键设备提供强有力的供配电保障,能够轻松应对极端运行场景的各种挑战,而且完美契合地铁行业对UPS设备高可靠、少占地、维护扩容便捷等多样化需求。
华为UPS5000-H通过拓扑池化、磁集成和交错并联技术,大幅降低损耗和体积,实现一柜一兆瓦极致容量,相较传统UPS节省占地50%。同时兼顾效率和可靠性,系统在线效率达97%,创新的智能在线模式效率高达99.1%,20%负载率以上效率98.5%;首创硬件钳位专利,支持全模式间0ms切换,保障业务永续在线。全模块冗余设计,无单点故障,支持5分钟热插拔维护,可用性高达99.9999%。支持138-485V超宽输入电压范围,保证恶劣电网环境下负载可靠运行,有效减少电池充放电次数,延长电池寿命。
与UPS5000-H搭配使用的华为SmartLi 3.0智能锂电,浮充寿命长,10年无需更换,相比铅酸电池TCO更优,依托主动均流、智能均压技术,华为SmartLi 3.0支持电池组新旧混用、分期扩容等功能。同时整体架构采用五级安全设计,全面保障锂电安全。电芯级选用安全性更高、不易起火的磷酸铁锂电芯。模组级每三个并联的电芯作为一组,分仓设计,全塑胶绝缘分隔,降低多电芯短路风险。Pack级采用壁虎式Pack设计,采用Pack级灭火装置+Pack级熔丝,能将故障控制在模块内,风险不扩散。柜级通过精密BCU,漏电流检测功能,毫秒级作用,避免长期短路风险。内短路预测,变被动告警为主动预测,AI加持提高锂电安全性。系统级推荐使用水消防,长时间吸热降温防止复燃,最大化保障生命财产安全。
创新实践,华为SmartLi UPS
为轨交行业提供澎湃动力
目前,华为SmartLi UPS供配电解决方案已在轨交、金融、制造、运营商、政府、Colo等多个行业广泛应用,今年第三方权威机构赛迪顾问发布的《2022-2023中国UPS市场研究年度报告》也显示,华为UPS产品连续四年稳居中国UPS市场第一。
新加坡汤姆森-东海岸线(TL)是新加坡地铁最重要的线路之一,拥有多达32个车站,每天服务于50万—100万乘客。由于全线设于地下,供电设备在高温高湿的沿海环境下运行,极易发生元器件故障、系统失效的情况,影响地铁的正常运营。
在多方考察后,新加坡陆路交通管理局(LTA)选择华为SmartLi UPS为地铁关键业务操作系统集中供电。与传统铅酸UPS相比,华为SmartLi UPS端到端节省占地50%,且系统效率高达97%,较业界平均值提升2%。此外,华为SmartLi UPS具备IP42防护,满足防尘防水要求,且全模块均支持5分钟热插拔维护,真正为上百万乘客的绿色出行保驾护航。
面向未来,华为将深入洞察轨交、半导体等关键供电场景需求,以先进的供配电创新技术持续提升SmartLi UPS的可靠性、可用性,为关键设备提供持续动力,让轨交业务坚定运行。
点击“阅读原文”,了解更多华为数字能源资讯!
原文标题:“城市动脉”安全守护者:华为SmartLi UPS为轨交行业提供澎湃动力
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
