CCLink转Modbus TCP网关_CCLINK参数配置
CCLink转Modbus TCP网关(XD-ETHCL20),具有CCLINK主从站功能。主要用途是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线中。它可以作为从站连接到CCLINK总线上,也可以作为主站或从站连接到MODBUS-MTP总线上。
MODBUS
配置网关的CCLINK参数
  1. 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。
  2. 将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。
  3. 网关处于配置状态时,此时网口使用 192.168.1.201的 IP 地址,应使电脑的 IP 网段设置于 192.168.1.xxx 。
  4. 打开 GW Modbus 软件,首先设置软件使用的 IP 地址,点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,如下图,电脑的 IP 是 192.168.1.111。(设备 IP 地址和配置模块地址不需要设置)
  5. MODBUS点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“CCLINK 配置”。
  6. MODBUS点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
  7. MODBUS点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际参数:
  8. 填写用户需要的参数,点击“写入配置”按钮:
  9. 写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
  10. 设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电
5.2配置CCLINK从站
  1. 在GX Works2软件中新建一个项目,在CC Link的设置中,如下图所示。举例,定义输入寄存器的地址是D1000,输出寄存器的地址是D2000。
MODBUS
  1. 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
MODBUS
  1. 在GX Works2软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
MODBUS
MODBUS
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关提供了简单且易于操作方式,使得用户能够轻松进行参数配置。该网关的使用,为用户在不同协议间进行数据传输提供了便捷和可靠的解决方案。
审核编辑:汤梓红
