一、实验环境
win7操作系统
HCL v2.1.2
二、拓扑结构
三、模拟环境
作为静态路由来说,往往是用在规模比较小的网络,或是对网络安全保密性高的网络中。
四、介绍
对于相同的目标网络,缺省状态下,到相同目标网络的静态路由总是优于动态路由。
静态路由的特性:
如果网络拓扑结构发生变化,那么需要知道这些变化的路由器必须被重新配置。
可以用静态路由建立非常精确的路由选择行为。
在配置静态路由的过程中,会有许多的技巧以及一些适用的方法。
汇总路由(Summary Route)是一个包含路由表中几个更加精确地址的地址。
它通过适用合适的子网掩码,可以为多个目标地址生成一条单一的汇总路由。例如一个路由器的静态路由配置如下:
第一条:ip route 192.168.1.3 255.255.255.224 192.168.1.19 第二条:ip route 192.168.1.64 255.255.255.224 192.168.1.19 第三条:ip route 10.4.6.0 255.255.255.0 192.168.1.19 第四条:ip route 10.4.7.0 255.255.255.0 192.168.1.19
在这个路由器中,如果把第一条IP地址和第二条IP地址结合起来,做一个汇总,找出一个IP地址能够包含第一条和第二条的,这就是汇总路由。
那么,我们发现192.168.1.0 /24的IP地址就是包括了这两条。
所以,以此类推第三条与第四条IP地址路由汇总的IP地址为:10.4.0.0 /16
选择路由(Route Selection)是指选择通过互联网络从源节点向目的节点传输信息的通道,而且信息至少通过一个中间节点。
路由选择工作在 OSI 参考模型的网络层。
路由选择包括两个基本操作,即最佳路径的判定和网间信息包的传送(交换)。两者之间,路径的判定相对复杂,在确定最佳路径的过程中,路由选择算法需要初始化和维护路由选择表( routing table )。路由选择表中包含的路由选择信息根据路由选择算法的不同而不同。
一般在路由表中包括这样一些信息:目的网络地址,相关网络节点,对某条路径满意程度,预期路径信息等。
浮动静态路由(Floating Static Route):浮动路由与其他静态路由不同,路由表中的其他路由总是优先于浮动静态路由,仅在一种特殊的情况下,即在一条首选路由器发生失败的时候,浮动路由器才会出现在路由表中。
在两台路由器之间拉两条链路(考虑到线路冗余:网络线路做成双线路或者多线路对主线路做备份链接,保证在主线路出问题时,线路不中断。),在主线路down掉的情况下,浮动静态路由将会指引流量经过备份链路。
五、PC配置
六、路由器配置
1、配置IP
按照拓扑图结构配置。下图为其中一台配置,作为参考。
in g0/0 #使用了缩写命令 i a 10.0.1.2 24 #使用了缩写命令
2、配置静态路由
两台路由器相互指向对方ip,为PC引路。
ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 10.0.1.2 # 源ip 子网掩码 目的ip
七、ping测试
PC3 PING PC4
审核编辑:刘清
