必易微携一站式芯片解决方案亮相2023国际集成电路展览会暨研讨会
11 月 2 日 - 3 日,2023 国际集成电路展览会暨研讨会(以下简称:IIC)在深圳大中华国际交易广场盛大召开。
必易微在 1B17 展位现场带来了 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、电池管理等多款一站式芯片解决方案,广泛应用于家用电器、安防监控、网络通讯、个人电子、电源转换及储能等领域。
7V 至 100V 宽电压输入的
同步降压转换器 KP52100X
KP52100X 是一款 7V 至 100V 宽电压输入的同步降压转换器。50ns 的最小可控导通时间支持大的降压转换比,能够从高压母线直接降压到低压母线,从而降低系统复杂性和解决方案成本,并集成了高边和低边 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流和 3A 的峰值电流。
KP52100X 采用电流-恒定导通时间 (CMCOT) 控制架构,以实现卓越的负载和线路瞬态响应,包括自动节能模式 (PSM) 操作,可实现高轻载效率,可编程开关频率从 100kHz 到 1.2MHz,可灵活优化效率或外部组件尺寸,一个开漏 PGOOD 指示器,可提供排序、故障报告和输出电压监测。
内置 HALL 单相闭环
无刷直流电机驱动解决方案 KP90873
KP90873 使用了业界首创硬件闭环转速反馈技术,内置高灵敏霍尔效应定位传感器,单芯片集成自适应旋波软切换控制技术有效抑制无刷电机换相电压突波,拥有超宽 PWM 信号 (0.1kHz~100kHz) 识别范围, 整体具有线路更精简,电机转速控制更准,成本更低等诸多亮点。
半桥 LLC 谐振型开关电源控制器
KP2591(A)
KP2591(A) 是一款基于半桥 LLC 谐振变换器的谐振型开关电源控制器,集成了半桥驱动,工作频率高达 350kHz,集成自适应死区和容性区保护功能,提高了电源可靠性。可适用于电视板卡电源、LED 应用、适配器电源和开放式、服务器类开关电源等多种应用。
多串锂电池的高精度监控和保护器
KP62030
在 BMS 领域,必易微推出了内置均衡功能并且保护齐全的 3-18 串电池组的 KP62030。KP620X0 系列内置高精度 14bit 电压 ADC、16bit 电流 ADC , 在室温下可以达到 10mV 电压采样精度, 0.5% 电流采样精度。基本覆盖市场的主流应用,包括无人机、机器人、电动工具、不间断电源 (UPS)、动力电池组、户内/外储能等。
第二代氮化镓快充方案
KP2208X + KP4061X
必易微今年新推出的 KP2208X+KP4061X 第二代氮化镓快充方案,原边采用 KP2208X 芯片集成完备的保护功能,谷底锁定,锁住能效、赶走噪声;最高工作频率 130kHz 和 220kHz 两档可选,更多设计空间;轻载 SR 应力优化,更多裕量、更多安心;驱动电流四档可选,EMI 裕量和效率裕量可灵活转化以及定制 ESOP-7 封装,接近 SOP-8 的成本、媲美 DFN5x6 的散热能力。
副边采用的是高频、高效率、高性能的同步整流芯片 KP4061X,芯片集成 100V 功率器件,整机高集成和高功率密度,特别适用于智能家居的快充、排插、中控屏等各类产品的应用。
年度功率半导体/驱动器产品奖
KP90873
在 2023 年度全球电子成就奖颁奖典礼上,必易微内置 HALL 单相闭环无刷直流电机驱动解决方案——KP90873  凭借业界首创硬件闭环转速反馈技术和优秀的产品性能获得业界的广泛认可,成功斩获年度功率半导体/驱动器产品奖,展现了必易微在电机驱动领域的强大技术实力与市场优势。
我们将持续在模拟及数模混合芯片领域深耕,不断创新研发出更多的新技术、新产品,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户带来更适用的整体芯片解决方案和系统集成。
        审核编辑:彭菁
