随着物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展。智能传感器由传感元件、信号调理电路控制器组成,具有数据采集、转换、分析甚至决策功能。智能化可以提高传感器的精度,降低功耗和体积,实现更轻松的组网,从而扩大传感器的应用范围,使其发展更加快速有效。
智能传感器的概念:
智能传感器是集成传感器、执行器和电子电路的智能设备,或集成传感元件和微处理器,并具有监控和处理功能的设备。智能传感器比较大的特点就是输出数字信号,方便后续计算处理。智能传感器的功能包括信号感知、信号处理、数据验证和解释、信号传输和转换等。主要部件包括A/D和D/A转换器、收发器、微控制器、放大器等。
什么是传感器和智能传感器?
传感器是将特定物理量转换为电信号以检测、测量或指示它们的设备。当传感器感应到并发送信息时,执行器开始工作。执行器接收信号并设置其所需的动作,以便它可以在环境中动作。
智能传感器是指能够感知、收集判断、分析和处理外部环境信息的智能传感器设备。智能传感器是具有信息采集、处理、交换、存储和传输功能的多元件集成电路。它们是集成传感器、通信模块、微处理器、驱动程序和接口以及软件算法的系统级设备。诊断和自我补偿能力,以及感官融合和灵活的沟通能力。
智能传感器的优势是什么?
自检、自校准和自诊断:自诊断功能在开机时执行自检,并使用诊断测试来确定组件是否出现故障。
可根据使用时间在线修正,微处理器利用存储的测量特性数据进行比对验证。
感应融合:智能传感器可以同时测量多个物理和化学量,给出反映物质运动规律的信息。例如,聚变液体传感器可以同时测量介质的温度、流量、压力和密度。机械传感器如何同时测量物体某一点的三维振动加速度、速度、位移等。
精度高:智能传感器具有信息处理功能,不仅可以通过软件修正各种确定性系统误差,还能对随机误差进行适当补偿,降低噪声,从而提高传感器的精度。
高可靠性:集成传感器系统消除了传统结构的一些不可靠因素,提高了整个系统的抗干扰性能。同时还具有诊断、校准、数据存储等功能,稳定性好。
性价比:同等精度要求下,多功能智能传感器的性价比明显高于单一功能的普通传感器,尤其是在集成了更便宜的微控制器之后。
功能多样化:智能传感器可实现多传感器、多参数综合测量,通过编程扩展测量和使用范围。它具有一定的自适应能力,可以根据检测对象或条件的变化,从输出数据中相应地改变范围。
具有数字通讯接口功能,可直接发送到远程计算机进行处理。具有多种数据输出形式,适用于各种应用系统。信号归一化:传感器的模拟信号由放大器归一化,然后由模数转换器转换为数字信号。
微处理器还以串行、并行、频率、相位和脉冲等各种数字传输形式进行数字归一化。
智能传感器的需求增长驱动力:物联网和工业物联网的日益普及汽车电气化和智能化趋势可穿戴消费电子产品的普及传感器技术和MEMS制造工艺的进步在智能手机中越来越多地使用各种传感器工业自动化和智能制造需求旺盛智慧城市、交通和楼宇智能。
