Pandas 支持多种存储格式,在本文中将对不同类型存储格式下的Pandas Dataframe的读取速度、写入速度和大小的进行测试对比。
首先创建一个包含不同类型数据的测试Pandas Dataframe。
import pandas as pd
import random
import string
import numpy as np
# Config DF
df_length= 10**6
start_date= '2023-01-01'
all_string= list(string.ascii_letters + string.digits)
string_length= 10**1
min_number= 0
max_number= 10**3
# Create Columns
date_col= pd.date_range(start= start_date, periods= df_length, freq= 'H')
str_col= [''.join(np.random.choice(all_string, string_length)) for i in range(df_length)]
float_col= np.random.rand(df_length)
int_col= np.random.randint(min_number,max_number, size = df_length)
# Create DataFrame
df= pd.DataFrame({'date_col' : date_col,
'str_col' : str_col,
'float_col' : float_col,
'int_col' : int_col})
df.info()
df.head()
以不同的格式存储
接下来创建测试函数,以不同的格式进行读写。
import time
import os
def check_read_write_size(df, file_name, compression= None) :
format= file_name.split('.')[-1]
# Write
begin= time.time()
if file_name.endswith('.csv') : df.to_csv(file_name, index= False, compression= compression)
elif file_name.endswith('.parquet') : df.to_parquet(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.pickle') : df.to_pickle(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.orc') : df.to_orc(file_name)
elif file_name.endswith('.feather') : df.to_feather(file_name)
elif file_name.endswith('.h5') : df.to_hdf(file_name, key= 'df')
write_time= time.time() - begin
# Read
begin= time.time()
if file_name.endswith('.csv') : pd.read_csv(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.parquet') : pd.read_parquet(file_name)
elif file_name.endswith('.pickle') : pd.read_pickle(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.orc') : pd.read_orc(file_name)
elif file_name.endswith('.h5') : pd.read_hdf(file_name)
read_time= time.time() - begin
# File Size
file_size_mb = os.path.getsize(file_name) / (1024 * 1024)
return [format, compression, read_time, write_time, file_size_mb]
然后运行该函数并将结果存储在另一个Pandas Dataframe中。
test_case= [
['df.csv','infer'],
['df.csv','gzip'],
['df.pickle','infer'],
['df.pickle','gzip'],
['df.parquet','snappy'],
['df.parquet','gzip'],
['df.orc','default'],
['df.feather','default'],
['df.h5','default'],
result= []
for i in test_case :
result.append(check_read_write_size(df, i[0], compression= i[1]))
result_df= pd.DataFrame(result, columns= ['format','compression','read_time','write_time','file_size'])
result_df
测试结果
下面的图表和表格是测试的结果。
我们对测试的结果做一个简单的分析:
CSV
Pickle
Feather(再见 CSV,速度提升 150 倍!)
ORC
Parquet
从结果来看,我们应该使用ORC或Feather,而不再使用CSV了,是吗?
这取决于需求。
如果你正在做一些单独的项目,那么使用最快或最小的格式肯定是有意义的。
但大多数时候,我们必须与他人合作。所以,除了速度和大小,还有更多的因素。
未压缩的CSV可能很慢,而且最大,但是当需要将数据发送到另一个系统时,它非常容易。
ORC作为传统的大数据处理格式(来自Hive)对于速度的和大小的优化是做的最好的,Parquet比ORC更大、更慢,但是它却是在速度和大小中取得了最佳的平衡,并且支持他的生态也多,所以在需要处理大文件的时候可以优先选择Parquet。
