同步整流ic U7710简单、准确、高效
传统的同步整流控制电流变压器方案设计较为复杂,需要额外电流传感器对极性检测,低效率设计。而新型同步整流控制方案,设计简单、准确、直接电压水平检测、高效率。说到同步整流方案,就不得不提到深圳银联宝科技一颗低成本、高效能的同步整流ic U7710!
同步整流ic U7710是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,也支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7710集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。U7710内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,减低了系统成本。
U7710
系统开机以后,同步整流ic U7710内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
同步整流ic U7710是主要特点:
1、反激拓扑副边同步整流功率开关
2、支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
3、支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
4、<300uA 超低静态电流
5、内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电
6、内置 40V 功率 MOSFET
7、内部集成保护:
8、VDD 欠压保护 (UVLO)
9、VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
10、封装信息 SOP-8
U7710
在原边MOSFET导通期间,同步整流ic U7710内部7.1V稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V左右。基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。在内部同步整流MOSFET开通瞬间,芯片漏-源(Drain-Source) 之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误动作,芯片内部集成有前沿消隐电路(LEB)。在LEB时间(约 1us)内,关断比较器被屏蔽,无法关断内部同步整流MOSFET,直至消隐时间结束。
由于MOSFET的开态电阻变得很低,为了提高电源的效率,在许多低输出电压应用电路里都利用了同步整流技术。深圳银联宝科技同步整流ic U7710市场应用反馈颇佳,是你值得一试的同步整流方案选项!
