Liquid Instruments宣布发布Moku 3.1 版本重要升级。此次更新对Moku:Pro、Moku:Lab 和Moku:Go三个平台的多仪器并行模式都进行了升级,支持同时打开多个仪器窗口以便多仪器之间同时进行交互。Moku 版本 3.1 还在Moku:Pro 和 Moku:Lab平台新增逻辑分析仪,将 Moku 平台上可用仪器功能增加到了13种!此外还对仪器功能进行了一系列增强和改进,以优化从工程和锁相检测到自定义仪器开发和精密数据记录等各种应用。
Moku 设备多仪器并行模式,
全新的多窗口功能
Moku版本 3.1 为 Moku 平台多仪器并行模式带来了重大改进。现在,用户可以使用 Moku 桌面应用程序同时打开4个仪器界面同时进行多仪器测试配置。不同插槽之间的仪器能实时交互,通过多窗口界面调整一个仪器的设置就能立即在其他仪器的测量中看到效果。这一升级使用户可以全面部署实验设置,能够更快地响应关键测试变化并实时进行必要的调整。
例如,您现在可以调整波形发生器的设置,立即可以同时在时域和频域中观测结果,同时用频率响应分析仪监测系统的闭环响应。还需要监控您用 Moku 云编译自定义的仪器的输出吗?那就只需要在您微调自定义仪器的寄存器设置时启用示波器实时查看变化。
图 1:当使用 Moku 桌面应用程序的多仪器模式时,您可以同时打开4个专用窗口中监视多个仪器测量。
仅需软件升级,实现更多仪器功能
Moku 3.1版还为我们设备现有的仪器套件带来了更多全新的功能,彰显了我们提供新型现代化测试解决方案的承诺,并且这些功能也在随着用户的需求不断的改进。
逻辑分析仪现在可用于所有 Moku 硬件,包括嵌入式协议分析仪功能中新增 I2S 协议
此次升级,Moku:Pro 和 Moku:Lab 设备新增支持逻辑分析仪。现在逻辑分析仪可用于所有 Moku 硬件平台,以确保一致的用户体验,并提高 Moku 产品组合中定制代码的可移植性。这一新增功能使 Moku 产品系列的可用仪器总数达到 13 个。Moku逻辑分析仪一个主要优势是嵌入式协议分析仪,此次升级还包括在嵌入的协议分析仪功能中的新增I2S 协议。它为用户提供了更灵活的方法来监控、解码和调试高速串行接口。
现在,所有Moku设备的多仪器并行模式下可以部署逻辑分析仪。您就可以将仪器连接到定制测试系统中,同时分析数字编码和解码以及模拟特性的混合信号。或者,使用它来用于激励和监控使用 Moku 云编译编写和部署的自定义仪器 。
I2S协议被全球广泛用户采用,我们也将这个功能内嵌到了我们的逻辑分析仪中。您可以利用这一功能来解码音频测试系统、汽车设置和其他实验中的音频数据。通过将逻辑分析仪与多仪器并行模式中的示波器和频谱分析仪相结合,您可以轻松监视输入音频 CODEC 的数字数据,以及生成的模拟信号。
所有 Moku:Pro 和 Moku:Lab 全套件包用户现在都可以免费升级软件获取逻辑分析仪。对于基础套件用户,可联系上海昊量光电进行下载。
显著改进数据采集中的长时间数据记录
和深度存储
我们增强了数据记录器和使用嵌入式数据记录的仪器(包括相位表、锁相放大器、PID 控制器、数字滤波器和FIR 滤波器生成器)在深度存储模式下的数据捕获能力。此外,您现在还可以使用 Moku:Pro 示波器以 5 GS/s 的速度可靠地捕获和保存超过 6000 万个数据点。
客户端轻松上传和加载 Moku 云编译
比特流
我们还改进了 Moku 云编译的用户体验,使您能够直接从桌面和 iPad 应用程序部署 Moku 云编译比特流。此更新可让您更轻松地与同事共享自定义功能,或将其部署到多个 Moku 设备上。
PID控制器仪器输出新增电压限制功能
您现在可以对 PID 控制器的输出设置限制,以避免对外部设备或装置潜在过载。例如,现在更容易保护压电传感器(PZT) 执行器免受过压损坏,支持为正电压和负电压设置不同的阈值。
Moku:Go锁相放大器的最高解调频率
提升到 30 MHz
通过这次更新,Moku:Go 增强的性能使得用户可以解调更高的信号频率,并扩展锁相放大器辅助输出。Moku:Go锁相放大器不仅兼具性价比并且性能更加出色。您可以通过联系我们来随时为您的Moku:Go 设备添加锁相放大器功能。
借助 Moku:Pro 的新功能,
加速您的测试流程
Moku:Pro是我们针对最严苛的实验研究和工程应用而设计的旗舰设备,我们致力于不断改进来进一步提升噪声性能。我们对ADC 混合算法进行了优化, 从而降低了输入噪声,特别是在 20 kHz 以下。我们还改进了风扇速度控制,以确保在敏感的实验室环境中运行更加安静。所以现在噪音更少,更小!
