恒温恒湿试验箱可模拟高温高湿、高温低湿、低温高湿、高温、低温等不同的环境条件,是很多行业厂家的检测仪器。恒温恒湿试验箱在日常使用中,我们可能会遇到一些故障,下面艾思荔来分析下其中常见的故障之一:跳闸。
1、控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。
2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测其阻值判断是否损坏。
3、加湿管问题:加湿管其实也是加热管的一种,一般用于做是加热水形成水蒸汽的一种配件,加湿管损坏一般是由于水位控制盒里面的浮球损坏,无法正常补水,导致干烧,也可以用万用表检测其阻值判断是否损坏。
4、循环马达问题:建议查看工作室循环马达以及风轮是否卡死或损坏,需要用到螺丝刀和万用表检测。
5、变压器:一般的设备都会有一个小型变压器,用于箱门玻璃发热丝供电之用,输出电压为DC12V\24V\36V,也可以用万用表检测。
出现问题解决问题,这就是操作员需要了解的操作原理。在有明确方向的情况下,在有办法解决的情况下,根据以上原因进行一一排除,在以后的使用过程中,也同样减少了本该出现的小问题。如果排查后还是不能解决问题,可以随时垂询艾思荔的工作人员,我们将有专业的人员帮您分析及解决问题。
