颈部按摩器开发方案主要是通过主控芯片控制电极产生不同的低频脉冲电流,贴合颈部后引起肌肉组织收缩,促进颈部放松,增加血液循环,实现缓解肌肉疲劳的效果。
以下是按摩仪方案拓扑图,基于海速芯TM52F1363为主控的颈部按摩仪应用方案,整个模块由AC-DC电源芯片与MCU主控两部分组成,MCU内置LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块。
海速芯TM52系列F1363主控芯片介绍:
TM52系列F1363是一个新的,快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机,并保持了8051外围的功能模块,在通常情况下,TM52执行指令要比传统的8051架构快六倍。
此外,TM52F1363是集成了多种功能在芯片上的,能为按摩仪提供更高的性能,更低的成本,能快速进入市场,集成功能包括有8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节的EEPROM存储器,512字节SRAM存储器,低电压复位(LVR),低电压检测 (LVD),双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器Timer3,7组16位脉冲宽度调制器(PWM),19通道的12位模数转换器(ADC),I2C接口和看门狗定时器(WDT)等等。综合以上高可靠性和低功耗的特性,使TM52F1363主控芯片可广泛适用于消费电子及家用电器产品中。
TM52F1363系统框图:
在产品开发方面,国芯思辰可为工程师提供范例程序以及模块化程序库并辅以方便的开发工具,可以快速完成产品开发并导入量产;如有需求,认可申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
