绿联25000mAh 145W笔记本充电宝拆解报告
电源/新能源
3647人已加入
绿联推出了一款支持145W输出的充电宝,这款充电宝支持65W自充,支持100+45W双口同时输出,能够同时满足两台笔记本应急充电。充电宝内置25000mAh电池,能量为90Wh,能够满足乘坐飞机和火车的要求。下文是绿联25000mAh 145W笔记本充电宝拆解报告。
移动电源采用扁平长方体造型设计,外壳采用PC防火材质,顶面以及侧面喷刷银灰色涂料,增加产品颜值手感。顶面印有UGREEN品牌以及145W 25000mAh Power Bank名称。
拆解内容
沿外壳接缝撬开外壳,移动电源内部为五串21700电池组,外壳内部对应PCBA模块的位置粘贴导热垫和石墨导热贴散热。移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为五串的21700电池,电池分体电压采集线和热敏电阻连接到PCBA上。
pcb
PCBA模块一览,焊接电池保护电路和一路升降压电压转换电路,电池分体电压采集线通过连接器连接,并打胶固定。拆下上层PCBA,两块PCBA通过排针连接,在两块PCBA之间贴有导热垫用于均热。
pcb
接下来开始观察PCBA模块,PCBA模块采用两块PCB组合,通过排针连接。PCBA模块背面焊接固定一片散热片,通过导热垫为主板上的元件散热。
pcb
焊接拆下背面的散热片,开始观察PCBA表面元件。顶部PCBA焊接电池保护电路和一路升降压电路。移动电源内部分为顶层和底层两层主板,顶部主板为电池保护电路。
pcb
升降压控制器来自宝砾微电子PL5500
具有支持正向的充电和反向的放电管理;支持3.5-32V超宽输入电压范围,2-32V的超宽输出电压范围;支持1~6节锂电池充电管理。芯片内部集成5V/55mA LDO,支持为外置的MCU供电。具备可编程连续电流模式和轻载高效率模式;集成输入欠压、输出过压、输出短路、输入输出逐周期峰值电流限制、过温等多种保护功能。PL5500支持150kHz,300kHz,600kHz和1.2MHz开关频率,满足对空间要求高的应用。输入限流,输出限流和输出电压可通过PWM信号或模拟信号进行动态编程,使用灵活。
pcb
另外一路升降压电路的控制芯片为宝砾微PL5500 两路升降压控制器相同。
全部拆解一览
pcb
充电头网拆解总结
绿联推出的这款移动电源,具备2C1A三接口,可供一台笔记本+两部手机同时快充,两个USB-C口同时输出时可达到100+45W功率,能够满足两台笔记本电脑临时紧急充电,USB-A接口支持快充,对传统设备也有很好的兼容性。移动电源具有65W自充能力,补电速度也很快,大大提升了实用性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内两路升降压电路均采用宝砾微PL5500双向同步升降压控制器控制,移动电源采用两片PCB组合,内部采用硅胶导热垫填充,加强散热能力,PCBA模块采用导热垫连接到外壳的石墨导热贴散热,降低温升。
深圳宝砾微电子有限公司2015年创立于深圳,创始人均来自美国著名半导体公司,有多年的电子行业研发、运营及管理经验。深度的系统和应用知识,强大的电源芯片设计及创新能力、以及受专利保护的定制工艺是我们的核心竞争力。公司专注于为用户提供具有创新性、高性价比、高集成度的电源管理芯片,团队在DC-DC、AC-DC、电池管理以及数模混合SOC相关市场有多年的积累及耕耘,给用户提供了领先于市场的解决方案,并且与国内外领先的代工厂和封装厂商都有良好的合作关系,产品广泛应用在能源汽车、移动储能、智能工控、医疗、通讯及消费电子等领域。公司致力于成为客户身边的电源和电池管理芯片专家。
编辑:黄飞
