THDP0200高压差分探头的使用方法
1.3w人已加入
THDP0200高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择。这些产品由泰克设计、制造和维修。
高压差分探头
泰克高压差分探头解决方案提供:
优秀的带宽和探头负载影响
符合第三方安全认证的产品(UL、CSA、ETL)
高压和中压产品,支持不同动态范围和测量分辨率的需要
全面的探头附件
连接到仪器:
1.将探头连接到示波器的输入端。
·探头体上的所有LED短暂亮起,然后指示上一个会话中的设置。
·当探头完成自检时,探头控制箱上的状态指示灯呈琥珀色。
·状态指示灯短暂熄灭,然后绿色指示灯指示探头已准备好使用。
高压差分探头
2.调整示波器输入的垂直偏移量(或位置)。
3.选择合适的范围设置。例如,当使用THDP0200探头时,为了在测量低于150Vpk的信号时获得更高的分辨率和更低的噪声,请将RANGE切换到150V。如果OVERRANGE指示灯或闪光,输出信号可能是不准确的。请改用1500伏范围设置。
警告:为避免触电,在超过60VDC或30VAC RM的电压下工作时,应遵守适当的安全措施。这些电压等级构成电击危险。仅使用与您正在使用的探头一起指定的附件。在连接或断开连接之前,请确保配件完全匹配。
警告:为避免触电或火灾,请确保测试引线处于良好状态。输入引线和扩展引线有一个夹克穿在dicator,成为可见的,如果电线护套成为过度磨损。如果磨损指示器是可见的,不要使用探头。请联系泰克服务部门进行维修或更换。
警告:为避免触电或火灾,探头的探头体和输出电缆应远离被测电路。探头体和输出电缆不应与被测电路接触。
4.使用探头附件将探头输入连接到要测量的电路点。
连接到电路
使用集成的输入引线或最适合您应用的附件连接到您的电路。整体输入引线从探针体延伸10英寸(25厘米)。将导线直接连接到电路,或使用探头附带的扩展器导线和附件。
高压差分探头
警告:为避免触电或火灾,在连接电压源之前,请始终将测试引线连接到您打算使用的探头附件。在将测试导线和探头附件连接到电压源之前,务必确保它们之间的连接牢固。不要连接或断开附件或延长测试引线到电压源,除非它们首先连接到探头上。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
