车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景
车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。
二、分析过程
1、失效复现
控制板
异常品暗电流值
控制板
正常品暗电流值
控制板
控制板
异常品阻值
控制板
正常品阻值
测试结果
异常品暗电流为4.9989mA,偏离要求范围(1mA 以内),且针对关键节点的分析未见异常。
2、外观及X-RAY分析
控制板
X-RAY
控制板
外观
测试结果
X-RAY 及外观检测,未见异常。
3、针对失效现象的初步排查
控制板
控制板
测试结果
将C3/C4 电路隔离后,暗电流值骤降至0.000385mA。
4、切片断面分析
a)C4电容切片断面金相分析
控制板
第一个断面
控制板
第一个断面局部
控制板
第二个断面
控制板
第二个断面局部
控制板
第三个断面
控制板
第三个断面局部
控制板
第四个断面
控制板
第四个断面局部
控制板
第五个断面
控制板
第五个断面局部
测试结果
有贯穿性开裂发生。
b)C4电容切片断面SEM分析
控制板
控制板
控制板
控制板
测试结果
针对开裂位置的局部分析,可见裂纹贯穿入电容内电极层。
c)C3电容切片断面金相分析
控制板
第一个断面
控制板
控制板
第二个断面
控制板
控制板
第三个断面
控制板
测试结果
无异常现象。
三、分析结果
失效原因分析
失效品暗电流远超出合格范围,从电路分析,主要和几个 MLCC 电容相关;
通过对 C3/C4 的隔离分析,初步判定 C3/C4 存在异常,说明C3/C4是影响暗电流的关键;
C4的切片断面分析发现,裂纹沿 45°开裂,由陶瓷层向电极层内部扩展,内部电极层亦有开裂状态。
控制板
失效结论
C4 陶瓷电容开裂贯穿至内电极,在一定的应力状态下,开裂的内电极间形成微短、漏电发生, 从而导致暗电流增大。
电容开裂的特征符合 MLCC 电容受到外部应力导致失效的特征,可判断该电容是在受到外部应力作用后形成的开裂。
四、改善方案
针对失效机理的分析,电容应力裂纹可能是失效的根本原因。因此,建议对全流程进行应力排查,包括PCBA、整机组装。
控制板
腾昕检测有话说:
本篇文章介绍了车门控制板暗电流失效分析。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
腾昕检测将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
