电动机的传动装置安装方法
工业控制
1285人已加入
怎样安装电动机的传动装置?
电动机的传动装置有齿轮传动、胶带传动和联轴节传动三种。安装这三种传动装置应分别注意以下事项;
(1)齿轮传动安装时,轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合;所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检查合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
(2)胶带传动 胶带有三角胶带和平胶带两种。安装时电动机机座与底座间的衬垫不可太厚。否则,会影响两个胶带轮的间距,尤其是三角胶带轮更是如此;两个胶带轮的直径大小必须配套,二者应装在一条直线上,两轴要平行;塔形三角胶带必须装成一正--反。否则,不能调速,平胶带的接头必须正确,胶带扣的正反面和胶带轮的正反面都不得颠倒。
(3)联轴节传动 常用的是弹性联轴节。安装时,先将两半联轴节分别装在两机的轴上,然后将电动机移近连接处移动电动机,使两轴相对地处于一条直线上,初步拧紧电动机机座的安装螺栓,但不可拧得太紧;将钢尺搁在两半联轴节上,然后用手盘动电动机转轴,旋转 180°,看两半联轴节有无高低。若有高低,应予以纠正,纠正方法是增减电动机机座下面衬垫的厚度,直至高低一致,此时两机已处于同轴心状念,可将联轴节和电动机分别固定,拧紧安装螺栓和螺帽
编辑:黄飞
