国产USB3.0模拟开关CH482D
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M/X
2 差分通道四选一、四刀四掷超高速模拟开关芯片 CH484M
2 差分通道交换、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH481D
2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片 CH486F
CH482D、CH483M、CH483X、CH484M、CH481D、CH486F 是基于 RF 工艺的差分高速信号双向模拟开关芯片,高带宽,低导通电阻。
CH482D 包含 2 路差分超高速信号二选一模拟开关,合计 QPDT,可以用于 USB 3.0 Super Speed、
PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的二选一切换。
CH482X 功能类似 CH482D 但带宽更高,可以用于 USB 3.1 Gen2 即 Super Speed+、PCIe Gen1/2/3、
SATA/SAS 3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的二选一切换。
CH484M 包含 2 路差分超高速信号四选一模拟开关,合计 QPQT,可以用于 USB 3.0 Super Speed、
PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port 等 2 路差分信号的四选一切换。
CH481D 包含 2 路差分超高速信号矩阵交换模拟开关 Exchange Switch,可以用于 USB 3.0 Super
Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的直通或交叉。更多路
矩阵交换开关或者中低频信号交叉开关可参考 CH449 芯片手册。
CH486F 包含 2 路差分高速信号四选一模拟开关,合计 QPQT,可以用于 USB 2.0 High Speed、
SATA/SAS 1.5G 等 2 路差分信号的四选一切换。DPOT 八选一开关(8:1 MUX)可参考 CH448 芯片。
CH483M 和 CH483X 在包含 CH482D 全部模块的基础上(简称 SS 超速通道),还另包含 1 路差分高
速信号二选一模拟开关(简称 HS 高速通道),合计 QPDT+DPDT,可以用于 USB 3.0 Super Speed & USB
2.0 High Speed、PCIe Gen1/2 & Refclk、Display Port 等 3 路差分信号的二选一切换。
特点
● 高带宽,SS 超速通道支持 6Gbps 差分信号,支持超速 USB 信号。
● CH482X 超速通道支持 10Gbps 差分信号,支持 USB 3.2 Gen2 信号。
● HS 高速通道支持 1.5G(4:1)或 2.5Gbps(2:1)差分信号,支持满幅电压模拟信号。
● HS 高速通道支持视频信号,支持低速、全速和高速 USB 信号。
● 低导通电阻,Ron 典型值约为 4Ω。
● 低串扰,高隔离度。
● 提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换。
● SS 超速通道 ESD 支持 2KV HBM,其它通道及控制引脚 ESD 支持 4KV HBM。
● 支持额定 3.3V 电源电压,低静态功耗。
● 提供 QFN20-2.5X4.5、QFN42-3.5X9 和 QFN28 等封装形式,兼容 RoHS。
模拟开关
模拟开关
应用
1. 超速/高速 USB 信号切换
CH48X 芯片是多通道差分信号的 multiplexer/demultiplexer switch。
CH483M 和 CH483X 可以用于 USB 3.0 超速信号和 USB 2.0 高速信号的 2 选 1 同步切换。
CH482D 可以用于 USB 3.0 SuperSpeed 信号的 2 选 1 切换。
CH482X 支持 10Gbps 信号,但 ESD 性能略低,建议外加寄生电容较小的高频 ESD 保护器件,可以
用于 USB 3.1、3.2 Gen2 SuperSpeed+信号的 2 选 1 切换。
CH484M 可以用于 USB 3.0 SuperSpeed 信号的 4 选 1 切换。
模拟端口一般推荐:SSA 对应 TX,SSB 对应 RX,X 对应+或 p,Y 对应-或 n。
CH486F 可以用于 USB 2.0 High Speed 信号的 4:1 MUX/DEMUX。
PCB 设计对信号质量、传输距离、兼容性等影响很大,建议参考成熟设计。PCB 设计时,必须重
点关注高频信号的布线(阻抗匹配、差分对匹配、通道间匹配、串扰与隔离、线宽、线距、地平面、
EMI 等),根据 PCB 布线便利性调整优化引脚的功能和连接,另外靠近电源引脚放置电源退耦电容。
2. 其它差分或非差分信号切换
CH482D/X 和 CH483M/X 及 CH484M 可以用于 PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port 等
差分信号的切换。CH483M/X 还支持辅助差分信号 PCIe Refclk 的同步切换。
CH482D/X 和 CH483M/X 还可以用于 SATA/SAS 6G 等,CH482X 还可以用于 PCIe Gen3 等。
所有 CH48X 芯片都可以用于非差分信号、视频信号的切换。
3. CH486F 差分配对/路由
参考下图,将 CH486F 的 AX/AY 分别与 BX/BY 短接,通过 AS1/0 选择 A*X/A*Y 端口、通过 BS1/0
选择 B*X/B*Y 端口,可以实现 A*端与 B*端之间信号的重新配对/重新路由。
4. 信号对之间交叉/对调
CH481D 提供两进两出的信号直通或对调交换,可以用于两路差分通道之间的可控交换。
