RZ/G2L开发板使用指南(上)
步骤1
如果需要评估RZ/G2L产品的各项功能,RZ/G2L评估板是最合适的平台。
开发板
RZ/G2L评估板包含以下配件:
● RZ/G2L核心板(兼容SMARC2.1标准)
● 底板
● USB cable(连接调试端口)
为方便客户评估,我们为部分开发板额外配备了以下附件,如您拿到的开发板未包含此附件,需自行准备:
● USB Type C电源适配器
● USB Type C连接线
● Micro SD卡
● Micro-HDMI转HDMI线
步骤2
如果附件中包含Micro SD卡,我们会预先烧写好最新的官方发布的VLP系统。如果附件不包含Micro SD卡,您可以通过以下方式获取Image:
1从官网下载预编译SD卡镜像文件
复制后在浏览器中打开获取(需注册并登录瑞萨电子官网)
2根据VLP软件包的Release Note说明自己编译适合的SD卡镜像
这里介绍预编译镜像的使用方法:
开发板
首先需要从串口下载FlashWriter到RZ/G2L的片上RAM,FlashWriter会完成DDR配置,并且接收串口指令下载bl2,u-boot到QSPI或EMMC
按图设置SW11为串口启动模式
开发板
串口设置如下
开发板
开发板启动后,或者每次按Reset按键之后,应该看到如下log,它代表RZ/G2L已经从串口启动,等待数据下载。
开发板
从串口发送如下文件到开发板:
Flash_Writer_SCIF_RZG2L_SMARC_PMIC_DDR4_2GB_1PCS.mot
开发板
下载成功后应该看到如下log,代表FlashWrite已成功运行。
开发板
此时输入字符“H”则可以看到FlashWriter可以支持的命令:
左右滑动查看更多
>H
        SPI Flash write command
 XCS            erase program to SPI Flash
 XLS2           write program to SPI Flash
 XLS3           write program to SPI Flash(Binary)
        eMMC write command
 EM_DCID        display register CID
 EM_DCSD        display register CSD
 EM_DECSD       display register EXT_CSD
 EM_SECSD       change register EXT_CSD byte
 EM_W           write program to eMMC
 EM_WB          write program to eMMC (Binary)
 EM_E           erase program to eMMC
 SUP            Scif speed UP (Change to speed up baud rate setting)
 SUD            Scif speed DOWN (Change to speed down baud rate setting)
 RESET          Perform RESET of the CPU
 H              help
 D  {sadr {eadr}}          memory dump  (DM sets dump size)
 DM {B|W|L|X}              set&disp dump mode
 M  [adr]                  set memory(BYTE)
 MW [adr]                  set memory(WORD)
 ML [adr]                  set memory(LONG)
 MX [adr]                  set memory(LONG LONG)
 F  [sadr] [eadr] [data]   fill memory
 FL [sadr] [eadr] [data]   fill memory(LONG)
 FX [sadr] [eadr] [data]   fill memory(LONG LONG)
后续文章我们会介绍如何将bl2,u-boot烧写到QSPI/EMMC,以及如何烧录SD卡镜像Image
  审核编辑:汤梓红
