中小型集装箱配电系统设计方案
智能电网
355人已加入
工商业储能中小型集装箱一般容量在250kWh~2MWh左右。配电系统设计如下:
集装箱内部负荷主要由市电供电,本套集装箱配备交流配电一体箱,箱体三线电源输入引自储能变流器的交流侧电源。配电箱的设计充分考虑用电负荷的三相平衡,保证供用电的平衡性。配电箱内再分别接出空调、集装箱风扇、照明设备等供电回路。集装箱配电系统接入另一路备用电源,在市电失电情况下为消防、BMS、堆控、EMS系统等供电,保证供电可靠性,并预留插座。UPS功率可按2kVA,备电30min考虑。
集装箱
集装箱照明系统采用防爆灯管,灯管电压位220V、50Hz,可以在-40℃~50℃之间运行,照明系统便于安装维护,每个门附近均有开启集装箱内部所有照明控制开关。为保证在照明系统状态时人员的安全撤离,在集装箱内每个门上均配置照明设备。集装箱外部的日常运维门上方设置夜间照明设备,该夜间照明设备通过集装箱内部的单组配电断路器独立供电,断路器可以手动关闭。
集装箱满足吊车安装的基本安装要求,提供螺栓和焊接两种固定方式。螺栓固定点和焊接点与整个集装箱的非功能性导电导体(集装箱金属外壳等)可靠联通,以铜排的形式至少向用户提供2个符合最严格电力标准要求的接地点。集装箱内一次、二次设备接地分开,采用铜排形式。保证设备与舱体两点可靠接地并预留舱体与站内接地连接点。
编辑:黄飞
