S7-1500案例:如何采用过程映像输入进行系统诊断
工业控制
1288人已加入
采用过程映像输入进行系统诊断
除了事件驱动型系统诊断之外,SIMATIC 系列的输入和输出模块也可通过过程映像输入提供诊断信息。
此前介绍的系统诊断可与程序执行异步执行。为了在发生故障时正确地处理输入和输出数据,某些模块使用值状态  (QI = Quality Information)  进行评估。
值状态的评估要求
与过程映像输入相关的诊断信息与用户数据同步传输。评估通道值状态时,请在  STEP  7 的  I/O  模块属性中选中“值状态”(Value status)  复选框。
S7-1500
值状态评估
如果已启用了某个  I/O  模块的值状态,则除用户数据外,该模块还可提供值状态信息。该信息可直接用于过程映像输入,并通过简单的二进制操作进行调用。
每个通道均唯一性地分配有值状态中的一个位。值状态中的位指示用户数据中读入值的有效性。
S7-1500
值状态的影响
受以下任何一个因影响时,激活通道的值状态为“无效”(Invalid) :
●  通道诊断未决(无需考虑是否为该通道组态了诊断,如断路)
●  输出通道:激活了“对  CPU STOP 模式的响应”(Reaction to CPU STOP)  功能(由于 CPU 转入  STOP  模式,连接中断)
●  紧凑型  CPU 的板载数字量  I/O  的输出通道:如果将某个通道用于工艺功能,则该通道将返回值状态 0 (“无效”)。此时,系统将不再检查输出值是否正确。
●  激活了  PROFIenergy 功能。即,启用了休眠功能(“继续操作模式”下除外) 使用非故障安全模块时,需注意:某个激活的通道无效时,也将导致其它所有已激活通道的值状态置位为“无效”(Invalid) 。因此,建议用户禁用所有未连接或未使用的通道。
示例:某个模拟量输入模块的输入通道的值状态评估
下述示例所示为通过用户程序,对某个模拟量输入模块的输入通道的值状态进行基本评估。通过一个通道测量气缸直径,并计算其周长。
●  如果值状态指示通道无错误,则可计算周长。
●  如果值状态指示通道有错误,则输出值“0”,作为周长替代值。
下图显示了用户程序中的值状态评估。
S7-1500
编辑:黄飞
