国产USB3.1模拟开关CH9445介绍
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444 和 CH9445 是超高速差分信号双向模拟开关芯片,高宽带,低导通电阻。
CH9444 可以实现 DP1.4 8Gbps、USB3.0、480Mbps 等差分信号的交叉路由切换,用于平板电脑、
笔记本电脑、拓展坞的 Type-C 转 DP 等应用。
CH9445 比 CH9444 多了两对差分信号引脚,增加了 USB3.1 通道,支持 USB 10Gbps 差分信号, 可
以用于 Type-C 转 DP+USB3 等应用。
特点
● 4:4 或者 4:6 交叉通道超高速差分信号 MUX 开关。
● 支持 USB3.1 10Gbps 信号。
● 支持 DP1.4 8Gbps 信号。
● 为 CSBU 和 SBU 引脚提供交叉开关电路。
● 通过 I2C 两线接口控制和配置多路 MUX 切换。
● 提供 4 个 GPIO 引脚,GPIO 支持中断。
● 支持低功耗模式。
● 提供 QFN32-4x4mm 封装形式。
模拟开关
模拟开关
功能说明
CH9444 是超高速双向 4x4 和低速 2x2 的交叉模拟开关芯片,可支持高达 8Gbps 的 DP1.4 高速信
号,USB3.0 和 USB2.0 信号。不仅可以为 2ch 或 4ch 的 DP 通道配置路由开关,而且为低速通信提供
交叉 MUX。
CH9445 是超高速双向 4x6 和低速 2x2 的交叉模拟开关芯片,相较于 CH9444 增加了 USB3.1 信号
通道,支持高达 10Gbps 的 USB3.1 Gen2 超高速信号,可为 USB3.0/3.1 配置路由开关。
CH9444 和 CH9445 的寄存器包括系统寄存器和 GPIO 控制寄存器两类,其中系统寄存器主要实现
对开关的控制,GPIO 控制寄存器可实现对 4 个 GPIO 的独立控制。
应用
Type-C 转 DP 接口
CH9444 和 CH9445 可以用于 Type-C 转 DP 接口的应用,当 POL/CT1/CT0=L/H/H 时,选用 4 Lane DP
通道模式,
Type-C的四对差分通道通过CH9444/CH9445连接DP接口即ML0~ML3,PD控制器例如CH543
芯片仅负责对 DP Alt Mode 的触发,完全不干涉 DP 信号自身。发挥了 Type-C 端口完整的 DP 输出能
力,在这样的 4 Lane 触发基础上加上 DP 信号转换即可以制作成各式各样的 Type-C 转视频接口线。
模拟开关
Type-C 转 DP+USB 接口
当 CH9445 芯片配置 POL/CT1/CT0=H/L/H 时,选用 2 Lane DP+USB 通道模式,Type-C 的四对差分
通道中的 TX1 和 RX1 两对差分通道通过 CH9445 连接 DP 的两个接口,RX2 和 TX2 两对差分通道通过
CH9445 连接 USB 超高速 SuperSpeed 通道。
模拟开关
