随着科技发展,传感器作为自动化系统的感官器官,新一代超声波传感器不论在精度、灵敏度、适应性等技术层面,还是工业场景应用方面,都呈现出全新的活力,尤其是在内置CANopen 接口的加持下,几乎可以 快捷配置所有传感器功能 ,准确的干扰目标抑制和可调节的声锥宽度实现对 各种应用场景的高适应性 ,为 移动工程机械领域开辟了新的发展前景 。
日前,倍加福携手工控网,以在线研讨会方式,向观众展现全新的内置 CANopen 接口的L2系列超声波传感器,讲述新一代超声波传感器是如何 为工程机械制造提供更简单集成化解决方案 ,为智能制造再加码!
倍加福登陆工控直播室,基于新一代L2系列超声波传感器,向观众生动地阐述:该设备在搭载CANopen接口后的强大实力:
不仅可以 解决应用场景的防撞问题 ,还具备 强大的同步功能 ,可实现127个同步组的回波干扰,应对更多需要同步应用的场景。
CAN总线接口和E1认证的结合 ,能方便地集成到行业通用的CAN控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。
如今,机器制造商可以直接在移动工程机械中使用集成 CANopen 接口且通过 E1 认证的超声波传感器,让昂贵且耗时的额外CANopen集成接口成为历史!
典型应用
新技术带来新可能
新产品、新技术,也是多元化的新的应用可能。这款强化后的超声波产品组合具有工程机械行业E1认证,确保了该产品具有更好的电磁兼容性和 抗干扰性能力 。不但配置了工程行业常用的 AMP连接器,Deutsch连接器 ,产品还配置了 IP68的高防护等级 ;工作温度范围扩展到 零下-40°到+85°C ,满足更多元化的工程作业应用场景。
工程机械中安全防撞保护
工程机械的后方和两侧视野通常会受到遮挡限制,但操控设备在它的回转范围内,应避免与人、物体或其它车辆发生危险碰撞。
L2 CAN超声波传感器,可用于该应用场景的 安全防撞 ,CAN总线接口和E1认证,可以使其方便地集成到行业通用的CAN控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。
如果客户还需要功能安全认证支持,该传感器通过冗余配置, 可以达到SIL2的功能安全完整性等级 。另外,该传感器还配置了M12、德驰和安普三种行业通用的连接头布线方式可选,客户可以自由配置。这一切都是为了给客户的集成应用,提供必要的便利性。
高空作业平台中安全防撞
消防车、登高车等高空作业平台在作业空间移动时,必须考虑到避免意外碰撞到周边人员、设备和结构物的风险。L2超声波的5面传感魔方设计,可以 方便的集成到高空作业平台中 ,用于 可靠的减速提醒和防撞保护 。
在面域密集布局检测下,L2 CAN通信下的报文同步功能,其可支持127组或节点的灵活同步干扰抑 制 ,而无需担心彼此的干扰。另外,相对于常规超声波传感器,L2 CAN无需复杂的短接线来实现同步。
同时,高空作业平台几乎都是室外作业,灰尘、污垢、湿气和剧烈的温度波动对超声波传感器的工作,形成不小的挑战,L2 CAN支持动态参数调整,即使环境严苛,也能 可靠监测平台前后左右上下周边 ,确保平台移动时,不会和人员、机器设备及结构物发生碰撞。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
审核编辑:汤梓红
