倍加福推出全新R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪
倍加福推出全新的 R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪 ,其 扫描速率可达100 Hz ,非常适用于高速应用。它通过在单层平面的扫描,实现了高扫描速率,并延续了R2300系列多层平面扫描仪的 高性能和高成本效益 。倍加福所采用的 脉冲测距技术(PRT) ,正是我们实现这一目标性能的基础。
脉冲测距技术,可靠测量
脉冲测距技术(PRT),是基于经典飞行时间技术的改进,它提供 快速准确的测量结果 ,每秒发射超过250,000个激光脉冲,即使在不断变化的环境条件下也能可靠工作。该产品具有0.1°的角分辨率和小光斑,适用于高精度的导航、定位和检测任务,因此,R2300是一款具有高性价比的LiDAR传感器。
扫描单层平面,更高扫描速率
R2300多层平面扫描仪将四个扫描平面集成到一个激光扫描传感器中,特别适用于 侧重高可靠性和过程安全性的应用 ,如防撞、托盘检测或机器人应用。而R2300单层平面扫描仪,仅在单层平面上进行扫描,扫描速率提高了四倍,可达到100 Hz,在高速率范围内开辟了新的应用。
例如,LiDAR传感器可以在高速输送的辊式输送机中使用,用于确定运动过程中 输送货物的体积 。R2300传感器还适用于 卷材卷边和凹陷控制 ,通过PRT技术可靠地检测卷材凹陷,并通过高角度分辨率准确监测边缘位置。此外,R2300也适用于 快速的控制回路 。
灵活适配各种应用
R2300系列的所有LiDAR传感器都可以轻松适配各种不同的应用:除了测量所用的激光外,还配备了一个 可开关的可见光指示激光发射器 ,用于准确校准对齐,无需其他辅助工具。测量角度最大可达100°,可根据应用需求进行调整,以适配特定的扫描区域。该传感器采用 紧凑型外壳设计 ,即使在空间受限的情况下也可以轻松集成。
特性一览
亮点
基于脉冲测距技术 (PRT) 的 LiDAR 传感器,具备更高的精度和抗干扰能力。
高角分辨率和小光斑,用于实现高精度的导航、定位和检测应用。
采用可开关的、可见的指示激光发射器,用于准确对准和轻松调试。
多层平面扫描仪,用于 3-D 应用中提高可靠性和成本效益。
扫描速率可达 100 Hz 的单层平面扫描仪,高速应用中的物体检测也能轻松胜任。
审核编辑:汤梓红
