1.应用挑战
在生产和仓储物流领域,越来越多的自动导引小车(AGV)和自主移动机器人(AMR)被投入使用来完成货物和零部件的运输任务。在运输任务的过程中,车辆需先 停靠在转运站 ,并进行自动装卸。采用合适的对接方式,以确保货物运输安全且顺利交接。在装卸货物前,车辆和转运站之间通过可靠的信号传输方式相互标识及确认。
2.目标
在装卸货物的过程中,装载设备的移动可能会带来危险。为遵循功能安全指南的要求,需要验证车辆是否位于 对接站的正确位置 。为了确保操作人员的安全和工厂运作的不间断性,须安装 具有2通道结构 ,并 满足3类安全概念的硬件 。此外,车辆和对接站之间的识别必须可靠,并且系统的安全性能等级需达到 PL d。
3.解决方案
我们将DAD15 光通讯分别 安装在车辆和转运站上 ,并将其连接到安全控制器,以建立双向通信路径。通过 DAD15 提供的 双向通信路径 ,可以提供识别数据,并确认对接过程已经正确执行。调制的光脉冲可以实现 非接触式数据传输 。安全控制器通过监测两端传感器的数据,以确保数据的合理性、交叉比较以及周期时间等其所需的诊断内容。
DAD15 光通讯
4.技术特性
采用红外 LED 的对射型光电传感器
8位并行,双向接口
工作电压:10 V DC ... 60 V DC
外壳紧凑:76 × 53 mm
防护等级:IP67
发散角度范围大
可串联使用
温度范围:–20 °C ... 60 °C
5.产品优势
DAD15 光通讯的 发散角度大 ,具备 简便的数据接口 ,可轻松进 行安全验证 ,这为在 转运站停靠车辆的位置定位与识别 ,提供了一种简单而经济高效的解决方案。DAD15 光通讯具有检测周期短的特性,可以快速地实现安全功能检测。光通讯是无线电传输方式的可靠替代解决方案, 易于实现 ,无需额外的传输费用。
6.产品特性
亮点
对正确位置可靠验证。
双向通信,用于可靠识别车辆和转运站。
实现安全相关的定位和识别,简单且经济高效。
无线电传输方式的可靠替代方案,无额外的传输费用。
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
审核编辑:汤梓红
