固特UPS电源ZINTO系列ONLINE说明
ONLINE Z1000 UPS电源简单说明
GUTORUPSGUTOR ELECTRIC LIMITED瑞士固特電子有限公司 -瑞士GUTORUPS ,瑞士固特UPS电源 主营:GutorUPS电源 PEW、Gutor PDW、Gutor PXP、Gutor PXP、PXW、WXW等工业级和电力级不间断电源(UPS)、三进单出、三进三出。整流器/电池充电机和PWM逆变器。
GUTOR公司生产的PEW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备的电磁器件,功率元件具有更高的容量,使额定负载运行于器件 为安全的范围内。成本的提高,带来了极高的可靠性。模块化设计,便于维护,进线断路器、各种开关等装于单独的隔离间内,以人为本的设计理念确保维护、操作人员的安全。柜体内空间大,对于较高的防护等级,散热容易,适应负载状态。满足更高的IP的防护等级。柜体坚固耐用。控制线路与电子功率单元完全屏蔽,冷却风只经过功率器件的散热器,不经过电子器件和控制线路,在灰尘较多、污染较严重的环境中仍可正常使用。通风系统风扇冗余配置,智能化风速控制,低噪音长寿命风扇的风扇可以在不关机的情况下更换。电源系统是冗余的,两个独立电源板,由市电、旁路、电池供电,如果电源之一或其输入出现故障, 将会自动告警。且不影响系统正常运行。实时、智能和精确地进行故障诊断并能按时间和日期进行事件纪录,便于维护。
PEW系列-工业级-瑞士Gutor固特UPS电源 GUTOR公司生产的PXW系列UPS是具有高度灵活的核工业级交流UPS,产品通过核级鉴定,额定容量可达750KVA(更高容量可以定制),并通过了极端环境条件以及地震条件的测试。
产品优势
灵活性
由于独立模块,充电器和逆变器大小可以根据客户需求单独定制。
核级认证
设备的鉴定严格按照IEEE、RCC-E、IEC及美国西屋等鉴定标准进行。
可靠性验证
的平均无故障间隔时间(MTBF),在长期的产品生命周期中需要 少的维修服务。在全世界拥有超过20000套系统在正常运行。
应用领域
—核电站(NPP)
—石油天然气,石化
—发电,包括传输和分配
—化工
ZINTO系列是ONLINE新一代UPS系列电源,用以保护敏感应用程序免受电源故障和数据丢失。ZINTO系列的创新是动态电源技术 (DPT),动态调整UPS系统的输出功率以适应设备,并将有功功率(Watt)增加到高达 UPS 标称值的90%,这意味着比传统UPS系统可用的功率更大。另一个创新是无噪音运行,在正常情况下,所有高达3000V的ZINTO系列都可以在没有风扇的情况下工作,因此是无噪音的。ZINTO系列的另一个优点是它的降压和升压功能。它在没有电池的情况下以电子方式桥接短暂的电压波动,这延长了预期寿命并降低了运行成本。
ONLINE ZINTO系列电源优势:
● 开创性的动态电源技术   功率更高
● 灵活的机架-塔式组合设计
● 无噪音正常运行高达3000VA
● 降压/升压功能实现免电池电压调节
● 可切换输出插座
ONLINE ZINTO系列电源:
ZINTO800,Art.-Nr. Z800,800VA/720W,Gewicht: 12.9 kg
ZINTO1000,Art.-Nr. Z1000,1000VA/900W,Gewicht: 14.5 kg
ZINTO1500,Art.-Nr. Z1500,1500VA/ 1350W,Gewicht: 21 kg
ZINTO2000,Art.-Nr. Z2000,2000VA/1800W,Gewicht: 21.5 kg
ZINTO3000,Art.-Nr. Z3000,3000VA/2700W,Gewicht: 29.3 kg
