利用Python自动化和 Windows 服务删除临时文件
目 标 场 景
用过 Mac OS 的朋友应该都遇到过,日常的文件操作会在同级目录下产生一些特定的临时文件。
平常将文件夹打包成压缩包或拷贝文件夹到移动硬盘内,临时文件会包含在里面,如果是程序源代码,在 Windows 系统下编译有时候还会受到影响。
本篇文章的目的是在移动硬盘插入到电脑的同时,利用 **Python 自动化和 Windows 服务 **删除掉这些临时文件。
2
编 写 代 码
首先,我们需要循环检测 PC 的驱动器,判断是否存在 可移动的磁盘
# 循环遍历,对每一个驱动器进行判断
while True:
        for item in disk_partitions():
            if 'removable' in item.opts:
                driver, opts = item.device, item.opts
                # 删除临时文件
                pass
                break
            else:
                continue
        # 休眠5s,继续遍历
        sleep(5)
如果检测到存在可移动的磁盘,就遍历文件,删除 Mac 临时文件。
def remove_all_file(filepath, file_name):
    删除 MAC 临时文件
    :param file_name:
    :return:
    for root, dirs, files in os.walk(filepath):
        for name in files:
            print(name)
            if name.startswith("._") or name == file_name:
                os.remove(os.path.join(root, name))
接着,我们利用 pyinstaller 将 Python 文件打包成 Exe 可执行文件。
# 安装 pyinstaller
pip3 install pyinstaller
# 把 py 文件打包成 exe 可执行文件
# 图标:img.ico
pyinstaller -F -i img.ico  del_mac_files.py
为了保证程序一直在后台运行,我们需要创建一个 系统服务 ,让将可执行文件一直在后台执行。
instsrv.exesrvany.exe 这两个文件可以非常方便的创建系统服务。其中,instsrv.exe 用于创建、删除服务;srvany.exe 用于保障服务能正常启动。
# 注册服务
# instsrv.exe 服务名 srvany.exe
c:instsrv.exe del_mac_tempfile c:srvany.exe
需要注意的是,运行注册服务命令时, 需要以管理员权限运行 CMD 来执行
硬盘
注册完服务之后,还需要通过注册表把服务和可执行程序关联起来。
# 注册表服务的目录
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices
在注册表中找到上面创建的服务 ,新建一个 Parameters 的项,在项内再创建两个字符串,分别指向可执行文件和可执行文件的完整目录。
硬盘
最后,services.msc 命令打开服务管理,找到目标服务, 设置允许服务和桌面交互 ,设置开启服务并设置为自启。
硬盘
3
结 果 结 论
通过以上注册的服务,每次插入移动硬盘,都会自动去遍历移动硬盘盘的文件,查找 Mac 临时文件并删除。
