充电器芯片U6117领跑个护产业新契机
家用美容仪,因为使用起来够方便、够简单,所以获得了消费者的青睐。当下,家用美容仪在朝着精准、高效、安全、舒适、智能的趋势发展,风口来临,吸引了不少玩家入场。毫无疑问,这类个护产品所必备的配件——充电器芯片,也必然迎来新的契机。今天主推的就是深圳银联宝科技充电器芯片U6117!
充电器芯片U6117是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6117采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
U6117
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器芯片U6117内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器芯片U6117典型功率推荐:
& flyback 原边反馈应用
U6117S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W
& Buck 降压应用
U6117S: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U6117D: 175-265VAC:25W(Iout<250mA) & 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用充电器芯片U6117可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6117集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
在个护产业持续增长、科技爆发的今天,赛道拥挤。但深圳银联宝科技充电器芯片相信,态度决定一切。以用户需求为根、以科技创新为本,为广大客户带来更多无限可能!
审核编辑:刘清
