继电器线圈和触点之间的关系
了解继电器的电气构造和工作原理,以及对于正确使用和维护继电器非常重要。
一、继电器的构造
继电器主要由线圈、触点、引脚座和外壳这些部分组成。
线圈就是继电器里面的那个线团,一般由铜线绕制。通电后,线圈会产生一个电磁场,吸引铁芯靠近,这个就是吸合作用了。
触点就是继电器里面的开关。通常是一对银合金的接触点组成。
通过控制线圈,可以控制触点的开关状态。
继电器的触点有三种类型:常闭型(平时是关闭的)、常开型(平时是打开的)和交换型(可以互相转换)。
引脚座是继电器与电路连接的部分,包括焊接或插入式的引脚,以及相关的固定件和支撑结构等。
外壳就是保护继电器内部元件的外壳,一般由绝缘材料制成。这个外壳不仅要能隔绝电,还要有足够的强度。
二、线圈和触点的小故事
控制开关常见继电器外形a和内部原理图b
线圈和触点之间是通过引脚座连在一起的,虽然它们是不同的元件,但它们的关系可是非常紧密的。
当线圈被外部电源激励时,会产生一个强大的电磁场,这个磁场会把铁芯吸合在一起,并带动触点也跟着动起来。
这样,继电器就实现了电路的开通和断开。简单说,线圈通过产生电磁场的方式,控制了触点的开关。
需要注意的是,不同的继电器有不同的线圈和触点数量。比如双触点继电器,就是有一组线圈控制两组触点。
总的来说,继电器的构造中离不开线圈和触点这两个关键元件。
线圈负责产生电磁场,而触点则通过这个电磁场来控制开关。它们的关系就像一个电的小开关,通过电磁场来控制大开关。
