稳压二极管,是指利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
1N4727 DataSheet截起图:
Bzt52c2v0 DataSheet截起图:
1.Vz— 稳定电压。
指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。从上面的datasheet可以知道,Bzt52c2v4的VZT,最小值为2.2,最大值为2.6,相差0.4V.
2.IzT— 稳定电流。
指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
3.rzJ— 动态电阻。
指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。上面的datasheet可以知道,1N4727在Iz=1mA的时候,rzJ=400Ω。
4.Pz— 额定功耗。
由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz为3V,Izm为20mA,则该管的Pz为60mWo
5.Ctv— 电压温度系数。
是说明稳定电压值受温度影响的参数。例如2CW58稳压管的Ctv是+0.07%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%。
6.IR— 反向漏电流。
指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;在VR=6V时,IR=10uA。对于稳压二极管来说,稳压二极管的反相就是二极管的正向,即稳压二极管正端接正,负端接负,这样的话与稳压二极管的用法的接法相反,不起稳压作用。
需要明确两个问题:
1)稳压二极管在实际应用时,需串一电阻使用
2)稳压二极管产生的电路给后极电路提供的电流很有限,有的地方扩流,会增加一个三极管,正常情况下,不建议这样应用,因为,这个电路不具备短路保护功能,相同功能的LDO,成本估计还便宜.需要根据实际情况进行取舍!
当选择好合适的稳压二极管型号后:
1)额定功率Pz和稳定电压Vz就确定了,那么最大的电流Iz=Pz/Uz
2)通过查阅datasheet,就可以确定好IzT,
3)稳二极管的电流I变化区间为:IzT
4)负载电流I0最小为0,此时电流全部流过稳压二极管,所以这时的电阻值需满足稳二极管不能超过最大功率.
5)负载电流I0最大值IZ-IzT,此时要保证流过稳压二极管的电流不小于IzT,小于IzT,稳压二极管就不工作.
所以电阻的取值与负载电流有关,当负载电流确定好变化的范围后,稳压二极管的电流I的关系如下:
I=I1-Io=(Ui-Vz)/R -Io
IzT< (Ui-Vz)/R -Io
电阻的取值需要满足上式范围
