一、概述
风力发电机组是将风能转换为电能的系统。风能作为清洁环保的可再生能源,具有传统能源不可比拟的优越性,也是再生能源中技术成熟、具规模的一种。它主要由叫叶轮、机舱和塔架三部分构成。
风力发电机组在长期运行中很容易产生摩擦过热、制动过热、润滑油泄漏、电缆过流绝缘老化、控制柜电器元件过热击穿短路、发动机内部过热短路等,机组遭遇雷电、大风大雾雨雪等极端恶劣天气也会导致火灾事故的发生。火灾是风力发电机组为致命的灾害之一,风电机组距地面的垂直高度几十米至一百多米,再加上周围地形环境复杂,消防队员及时赶到也望而却步,无法实施有效的灭火救援工作,只能等待整个风力发电机组完全烧毁。针对风力发电机组火灾的危险性,很多消防公司设计开发了适宜安装在风力发电机组内的火灾自动灭火系统系列产品,并为风力发电机组灭火保护提供合理的解决方案。
二、消防主机通信问题
每个风机安装一台消防主机,主机控制烟感、喷头等设备进行数据采集和动作。同一个风场的风机的消防主机需要联网,因为风机之间距离比较远,因此一般的通信方式都很难实现,风机在建设之初一般都有预留的光纤,因此基于光纤的消防主机互联,是一种比较可靠的解决方案。天津三格电子研发了专门的解决方案,实现消防主机联网功能。最常用的网络拓扑结构如图1,CAN光纤环网通信模式(MS-F155-LC)实现各个消防主机的联网。采用CAN转网口(SG_CANET-210)模块实现计算机对系统的监控。假如需要多台消防主机的CAN总线汇聚,则需要一台CAN集线器就可以解决问题。
图1 消防主机联网拓扑结构
目前三格电子的消防主机联网的光纤通信产品已经在多个风场主机得到应用,通信稳定可靠,非常好的解决了主机联网问题,这些产品做到了即插即用,不要设置,非常适合恶劣环境的施工问题。
图2 三格电子的CAN通信用于消防主机联网
三、结束语
光纤通信是风机消防联网一种可靠解决方案,主要用到通信产品有总线式CAN光纤通信模块,CAN集线器,CAN转网口等。
