新品:UWB3000系列高精度,远距离双向定位UWB模块
UWB3000系列包含UWB3000F00和UWB3000F27两款型号,是思为无线采用Decawave 的DW3000 IC系列研发集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本UWB模块。其中UWB300F27为27dBm (500mW) 大功率模块,增加了LNA,可以实现1.5公里(空旷)双向通信,测距,定位。UWB300F00 为0dBm ,可以实现60m(空旷)双向通信,测距,定位。
测距定位
WB3000F00/UWB3000F27特点:
F00支持通道5和9(6 MHz和7987.2 MHz),F27支持通道5(6489.6MHz)
数据速率分别为850kbps和6.8Mbps
数据包长度最高可达1023字节
支持双向测距,F27支持远距离(空旷1.5公里),TDoA和PDoA定位方案
测距,定位时间短,可以实现很低的平均功耗,适用电池供电的应用。
UWB3000系列相比其它定位产品对比
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输。由于脉冲时间宽度极短,因此其所占的频谱范围很宽。UWB其它性能数据对比如下:
测距定位
从上表可以看到WiFi、ZigBee、蓝牙定位精度不够,误差过大。RFID技术难以实现二维定位,只能进行进出识别。此外,在传输速率上,UWB可达到6.8Mbps,而其它技术很难达到这速率,像蓝牙一般为1Mbps。对比其它无线通讯技术,UWB具有高精度定位、高速率、穿透性强、低功耗、抗干扰等优势。
测距定位
UWB3000系列应用优势及场景应用
实现高精度,高速率的室内定位,利用超宽带脉冲信号进行定位,其时间域分辨率非常高,可以实现厘米级别的定位精度,这比其他定位技术如WIFI、蓝牙、RFID等要更加精准。UWB室内定位技术使用超宽带信号进行通信和定位,具有高数据传输速率,可以实现Gbps级别的传输速率。可以用于安防监控、医院、养老院、矿井等行业人员实时定位应用。
低功耗和抗干扰能力强,可以保证设备长时间稳定运行。在室内环境中,信号经常会遇到多径干扰问题,导致信号传输的不稳定性。但是UWB室内定位技术具有良好的抗多径干扰能力,能够减少信号干扰,从而提高定位的稳定性和精度。可用于智能家居、智能医疗、智能办公等领域
系统容量大,可同时工作的标签多,容量高。UWB定位技术使用的带宽为一般为500MHz及以上,那么每发送一个UWB信号的持续时间就非常短了。带宽增加使信道容量的提高远远大于信号功率上升所带来的效应,这一点也正是提出超宽带技术的理论机理。可用于养老院、监狱等领域。
