Axf Tool 是桃芯科技一个用于分析可执行程序和内存转储的命令行工具。该工具已集成到 ingWizard 的项目快捷菜单里。
这个工具包含多种功能:当程序编译成功后,可进行静态分析;出现 HardFault、Assertion 等问题时, 调用 trace_full_dump2 生成内存转储,再进行动态分析。从快捷菜单里运行工具虽然方便, 但是功能受限。通过命令行使用,功能更全面。下面介绍几种主要的功能。在命令行下通过axf_tool.exe help {function} 可获得每种功能的详细信息。
当工具需要读取编译后的可执行文件时,首先会自动查找,如果未找到,则弹出对话框,要求选择可执行文件。对于由 Wizard 生成的 Keil 或者 Gnu 工具链项目,工具一般能够自动找到编译后的可执行文件。
当工具需要读取 Dump 文件时,也会弹出对话框,要求选择 Dump 文件。Dump 文件即trace_full_dump2 的输出。工具对于 Dump 文件的格式要求很低,允许其它内容存在。例如, 用串口工具长时间保存串口输出到文件,使用本工具时,不需要清理这个文件里所包含的其它日志信息 —— 除非其它日志也使用了 Intel Hex 格式。
静态分析
stack-usage
静态分析栈的使用情况,并报告栈空间使用最多前 N 条函数调用链。从快捷菜单调用时,显示前 3 条函数调用链。
借助这个功能统计栈用量,避免栈空间越界。开发者也可以 Web 版调用图工具 callgraph (Call Graph Visualization For Gnu Arm Toolchain (ingchips.github.io))图形化地查看栈用量、最大调用链。
局限性说明:
该工具不能保证给出的数据 100% 准确;当使用 Keil 时,建议同时参照 Keil 工具给出的统计信息,以较大的数据为准;
当使用了函数指针时,无法静态确定所要调用的函数(报告中标记 unknown),从而无法进行统计,导致结果偏小。
bt-api-thread-safety
分析对蓝牙 API 的调用,检查是否违反了单线程约定。使用这个功能时,需要“告诉”工具哪些函数肯定是只由蓝牙协议栈所调用的。—— 这些函数及只由这些函数所调用的函数就是符合单线程约定的,工具会把其它函数罗列出来供进一步确认。 从快捷菜单调用时,只认为setup_profile, user_packet_handler, att_read_callback 和 att_write_callback 等 4 个函数肯定是只由蓝牙协议栈所调用的,符合单线程约定。如果需要“告诉”工具其它函数也没问题,那么可以使用命令行。比如, 在一个 GATT 客户端程序里,还有characteristic_discovery_callback 等 3 个函数也确认只是协议栈的回调函数, 就可以把这 3 个也一起作为 -bt_cb 参数:
axf_tool bt-api-thread-safety -bundle ING9187xx typical v1.9.39 ^
-app path/to/app/executable ^
-bt_cb setup_profile user_packet_handler att_read_callback att_write_callback ^
characteristic_discovery_callback descriptor_discovery_callback service_discovery_callback
基于 Dump 的动态分析
call-stack
尝试从内存转储中恢复出现问题时的函数调用栈。 下面某个ble_hcic_eif:766 Assertion 的 Dump 分析, 从中我们看到整个调用栈的最底下是 prvTaskExitError,这是 FreeRTOS 任务最底部的桩函数,再往上就是 程序的 foo 函数,它调用了蓝牙API gatt_client_write_value_of_characteristic,这违反了协议栈的单线程约定。
[....] try to load ... [....] linking [....] disassembly and loading [....] linking [....] loading .... [INFO] ASSERTION found, more info: https://ingchips.github.io/web_apps/assertion_tool/index.html?q=%5BASSERTION%5D%20%40%20ble_hcic_eif.c%3A766 [ OK ] done [....] top function @pc is `trace_full_dump` [....] Call stack: [....] 0. ├─ `trace_full_dump` [....] 1. ├─ `cb_assertion+36` (@...) [....] ... [....] ... [....] 9. ├─ `gatt_client_write_value_of_characteristic+46` (@...) [....] 10. ├─ `foo+354` (@...) [....] 11. ├─ `prvTaskExitError` (bottom of a FreeRTOS task) [ OK ] ────┴───── (done)
说明: 这个问题用 bt-api-thread-safety 也可检测出来。
history
给出 BLE 活动简史。通过这个功能可以观察出问题的前后一小段时间内 BLE 活动是否正常、是否符合预期。
下面的分析结果里的 [ OK ] integrity check 说明相关的内存数据基本正常,可以继续分析。出问题时,程序大致运行了 12 小时 51 分。目前存在一个连接间隔为 100ms 的连接,以及一个 Legacy 广播。
[....] try to ... [....] linking [....] loading ... [ OK ] integrity check current timer (T): 46266487352us (~46266487.352000ms) (~46266.487s) (~126.487) [....] BLE activities (history & future) in descending order: ┌────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┐ │ # │ Task │ Time │ Duration │ ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 0 │ Legacy_ADV │ T+48420 │ 4679 │ ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 1 │ CONN │ T+40193 │ 6250 │ ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 2 │ CONN │ T+0 │ 10306 │ <- current ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 3 │ CONN │ T-9807 │ 6250 │ ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 4 │ CONN │ T-19974 │ 10167 │ ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 5 │ CONN │ T-29974 │ 10306 │ ├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤ ...
check-heap
尝试检查堆的健康状态。这项功能支持多种堆:
FreeRTOS 提供的 heap_4;
既支持软件包内置的 FreeRTOS,也支持外置 —— 前提:使用了相同或相近版本的 heap_4。
Link Layer 内的堆。
check-task
在内存转储的帮助下动态检查 FreeRTOS 里的各个任务的情况,包含任务状态、栈用量等。对于栈用量统计,与 stack-usage 相比,优点是可以统计出 stack-usage 无法识别的函数指针等情况, 缺点是只能统计已执行的代码。
既支持软件包内置的 FreeRTOS,也支持外置 —— 前提:FreeRTOS 版本相同或相近。
Q&A
我的程序使用的是旧版本的 SDK,如果使用这个工具?
可以使用命令行。打开旧版本 Wizard 的 Options 窗口,进入 SDK 页面,确认软件包版本号, 比如 ING9187xx 的 typical v1.7.8。安装新版 SDK,进入 axf_tool 目录,以命令行方式使用,如:
axf_tool call-stack -bundle ING9187xx typical v1.7.8 ^
-dump path/to/dump/file
审核编辑:汤梓红
