机房动环集中监控系统,远程监测,在线守护电信基站
随着移动通信网络的迅猛发展,移动通信的运维力量薄弱和运维工作量大的矛盾日益突出,比如站点数量多且分布广、传输资源受限、电力网情况不很稳定等,造成基站机房故障维护不方便。因此,应用机房动环集中监控系统,来降低运行维护成本有着更为迫切的需求。
机房动环集中监控系统,采用模块化、低耦合的设计理念,基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术。针对目前的市场需求,对机房的环境系统、动力系统、安防门禁系统进行在线监测、智能控制、远程管理。可以随时增加、修改子系统,当机房设备出现变动时,无须耗费过多的操作就能对新增设备、老旧设备进行运维。
电信基站监控一般采用三级结构:动环主机、分控中心、基站站点。监控中心负责对整个监控网络内所有的基站动力设备和机房环境等的监控和管理。基站监控单元只负责对某一具体移动基站内的动力设备和机房环境设备进行数据采集和控制。
管理者通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的监控平台,随时查看到机房实时状况,可以修改机房内的运行设备数据,配置相关功能、控制设备启/停,查询各类数据的历史变化。
监测对象:
1.动力系统
电源:监控输入输出电压、电流、工作状态(市电后备电池供电),电池容量、负载、温度等;
蓄电池组/发电机:监测蓄电池的总电压、电流、容量及后备时间等;
配电柜监测:能够监测各配电柜的输出三相相电压、线电压、电流、频率、功率因素、电能统计并在可视化界面中显示相电压和线电压的实时波形图;
UPS电源监测:能够对机房内UPS的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控;整流器与旁路的电压、电流参数;逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量,负载的电压、电流参数显示;
配电开关监测:能够远程监测和控制机房内重要负载配电开关的通、断状态;
2.环境系统
温湿度:基站机房的空气温度、湿度,监测频率与监测周期可调整。通过设定的阈值,超过阈值时,即以设定的方式发出告警;
普通/精密空调监测:能够对机房内回风温度、湿度、温度上下限、湿度上下限、温度设定值、湿度设定值,空调、压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等的运行状况进行监控;
漏水情况:室内有无水浸泄漏情况,结合水浸报警器,可自动示警;
消防烟感:24小时监测室内有无出现烟雾,实时监控机房内的消防报警情况,提供历史记录供查询,当发生消防报警,即以设定的方式发出告警;
3.安防系统
门禁:联动门禁系统、门磁、红外感应器等设备,监测开关状态,记录进出人员情况;
视频监控:远程查看基站的视频,可在局域网任何地方对机房视频系统进行监控管理;
红外入侵检测:监测机房内人体移动或门口人员进出状态,在布防时段,有人体活动时发出报警;
应用优势:
1、减少人力支出:24小时精准地采集机房设备信息,短时间内定位到机房异常问题原因,缩短故障维护时间,可减少运维人员的人力支出;
2、智能化运维:所有历史数据都可以远程、动态的查询、显示,随时打印、下载,能够长时间保存,科学、快速优化机房管理制度;
机房动环集中监控系统,准确监控到机房内的各项指标数据,通过系统的逻辑解析模块对其进行诊断,异常问题能自动告警,提高其工作效率,降低机房管控成本,实现数据型、网络型、自动型的维护方式。
