高精度多通道温度传感器DIO1413/1414介绍
随着人工智能、大数据技术时代的来临,互联网企业对于算力、数据存储的需求成几何增长,对AI服务器的需求也大幅增加。由于AI服务器在长期进行高负荷的运算或者存储,为防止温度过高,需要温度传感器实时监测服务器各个位置的温度,帮助调整风扇和液冷系统,以确保服务器稳定运行。
英特尔首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 表示,AI PC 的到来代表了 PC 行业的一个转折点。AI PC是指配备先进芯片支持人工智能的个人电脑,它能够直接在设备上运行大型语言模型,而不是云端服务器。AI PC在运行时,CPU、GPU和存储会产生大量热量,故也需要实时监测这些组件的温度,防止温度过高对设备造成损伤。
为此,帝奥微推出全新带β补偿的高精度(±1℃)多通道温度传感器DIO1413/1414。它们可以同时监测多个位置的温度。
其中,DIO1413有1个本地测温通道和2个远程测温通道,DIO1414有1个本地测温通道和3个远程测温通道。在20°C ~ 110°C环境温度下,DIO1413/1414最大测温误差为±1℃。同时,芯片拥有电阻误差校正、三极管类型自动检测、β补偿和两级可编程温度报警等多种功能,降低应用中可能带来的温度测量误差。DIO1413/1414可广泛应用于AI服务器、AI PC和基站等领域。
温度传感器
Product Feature
DIO1413/1414特点
●  宽工作电压范围:3.0V ~ 3.6V
●  本地温度传感器:
最大测温误差 ±1°C (20°C ~ 110°C)
12位ADC:0.0625°C (1 LSB)
●  远程温度传感器
最大测温误差 ±1°C (20 °C~ 110°C)
DIO1413拥有2个远程通道
DIO1414拥有3个远程通道
●  电阻误差校正功能
●  三极管类型自动检测功能
●  两级可编程温度报警功能
ALERT引脚过温报警
THERM/ADDR引脚过温报警
●  可编程SMBus(或I2C)地址
DIO1413C/1414C:可通过THERM/ADDR上拉电阻选择
●  工作温度范围:-40°C ~ 125°C
DIO1413/1414测温原理
DIO1413/1414利用三极管的物理特性来测量温度,由于三极管在不同电流时的VBE差值与温度成线性关系。
因此可通过测量三极管在不同电流下的VBE来获取温度信息,从而反映环境或芯片内部温度。
温度传感器
Product Advantage
产品优势
超高精度
DIO1413/1414在20℃ ~ 110℃环境温度下,最大测温误差为±1℃。
电阻误差校正功能
在实际应用中,温度测量精度可能会被PCB上长走线引入的串联电阻和端口处的焊接电阻所影响。如果没有电阻误差校正(REC),测量路径中每增加1Ω的电阻会使温度测量误差增加高达0.7℃。DIO1413/1414内置的电阻误差自动校正功能可以最大限度地减少PCB走线和焊接电阻造成的温度误差。
三极管类型自动检测功能
DIO1413/1414可以支持三极管类型检测功能 ,自动识别外部三极管类型是NPN还是PNP。
PNP β自动检测和补偿功能
DIO1413/1414可以自动检测外部PNP β并补偿,提高温度测量精度。
两级可编程温度报警功能
DIO1413/1414拥有两级可编程温度报警功能,它们有两个专用于报警功能的引脚,即ALERT和THERM/ADDR引脚。两个引脚均为漏极开路输出。THERM /ADDR 引脚无法通过软件屏蔽,而 ALERT引脚可通过软件屏蔽。
可编程外部三极管非理想因子
DIO1413/1414带有可编程的三极管非理想因子,用于远程通道三极管温度测量误差修正。由于不同三极管的电压温度系数存在一个非理想因子影响,导致温度测量存在误差。DIO1413/1414为每个外部通道均提供独立6位寄存器,用于修正非理想因子带来的温度测试误差,极大提高了客户使用的灵活性。
多种SMBus地址可选
DIO1413C/1414C拥有SMBus地址可配功能。他们通过检测THERM/ADDR引脚的上拉电阻阻值,配置不同的SMBus物理地址,从而解决同一SMBus总线上挂多个温度传感器时的物理地址冲突问题。
温度传感器
SMBus地址解码表
传感器作为帝奥微信号链的战略产品线之一,DIO1413/1414是帝奥微拓展温度传感器领域的重大突破,可以广泛应用于AI服务器、AI PC和基站等领域,未来会陆续推出应用于汽车ADAS、家电和可穿戴设备等领域的温度传感器产品。
关于帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业以及医疗器械等领域。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力,公司产品已进入众多知名终端客户的供应链体系,如比亚迪、OPPO、小米、VIVO、Qualcomm、Google、Samsung等。
自成立以来,帝奥微始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,持续为客户提供高速、高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。
审核编辑:汤梓红
