i.MX6ULL时间管理和内核定时器深入研究
学习过 UCOS 或 FreeRTOS 的同学应该知道,UCOS 或 FreeRTOS 是需要一个硬件定时器提供系统时钟,一般使用 Systick 作为系统时钟源。
同理,Linux 要运行,也是需要一个系统时钟的,至于这个系统时钟是由哪个定时器提供的,有兴趣的读者可以去研究一下 Linux 内核。不过对于 Linux 驱动编写者来说,不需要深入研究这些具体的实现,只需要掌握相应的 API 函数即可。
Linux 内核中有大量的函数需要时间管理,比如周期性的调度程序、延时程序、对于我们驱动编写者来说最常用的定时器。硬件定时器提供时钟源,时钟源的频率可以设置, 设置好以后就周期性地产生定时中断,系统使用定时中断来计时。
中断周期性产生的频率就是系统频率,也叫做节拍率(tick rate)(有的资料也叫系统频率),比如 1000Hz,100Hz 等等说的就是系统节拍率。
系统节拍率是可以设置的,单位是 Hz,在编译 Linux 内核的时候可以通过图形化界面设置系统节拍率,按照如下路径打开配置界面:
-> Kernel Features
    -> Timer frequency ( [=y])
效果图:
LINUX内核
在内核文件路径通过输入:make menuconfig指令打开图形化配置界面!
LINUX内核
可以在.config文件中找到对应的配置,在内核文件路径通过输入:gedit .config指令打开:
LINUX内核
CONFIG_HZ 为 100, Linux 内核会使用 CONFIG_HZ 来设置自己的系统时钟。打开文件 include/asm-generic/param.h,有如下内容:
#ifndef __ASM_GENERIC_PARAM_H
#define __ASM_GENERIC_PARAM_H
#include
# undef HZ
# define HZ        CONFIG_HZ   /* Internal kernel timer frequency */
# define USER_HZ    100     /* some user interfaces are */
# define CLOCKS_PER_SEC    (USER_HZ)       /* in "ticks" like times() */
#endif /* __ASM_GENERIC_PARAM_H */
宏 HZ 就是 CONFIG_HZ,因此 HZ=100,后面编写 Linux驱动的时候会常常用到 HZ,因为 HZ 表示一秒的节拍数,也就是频率。
高节拍率会提高系统时间精度,如果采用 100Hz 的节拍率,时间精度就是 10ms,采用1000Hz 的话时间精度就是 1ms,精度提高了 10 倍。
高精度时钟能够以更高的精度运行,时间测量也更加准确。高节拍率会导致中断的产生更加频繁,频繁的中断会加剧系统的负担, 1000Hz 和 100Hz的系统节拍率相比,系统要花费 10 倍的“精力”去处理中断。
中断服务函数占用处理器的时间增加,但是现在的处理器性能都很强大,所以采用 1000Hz 的系统节拍率并不会增加太大的负载压力。
根据自己的实际情况,选择合适的系统节拍率,本教程全部采用默认的 100Hz 系统节拍率。
Linux 内核使用全局变量 jiffies 来记录系统从启动以来的系统节拍数,系统启动的时候会将 jiffies 初始化为 0,jiffies 定义在文件 include/linux/jiffies.h 中,定义如下:
LINUX内核
jiffies_64 和 jiffies 其实是同一个东西, jiffies_64 用于 64 位系统,而 jiffies 用于 32 位系统。当访问 jiffies 的时候其实访问的是 jiffies_64 的低 32 位,使用 get_jiffies_64 这个函数可以获取 jiffies_64 的值。
在 32 位的系统上读取 jiffies 的值,在 64 位的系统上 jiffes 和 jiffies_64表示同一个变量,因此也可以直接读取 jiffies 的值。所以不管是 32 位的系统还是 64 位系统,都可以使用 jiffies。
| 绕回
前面说了 HZ 表示每秒的节拍数,jiffies 表示系统运行的 jiffies 节拍数,所以 jiffies/HZ 就是系统运行时间,单位为秒。
不管是 32 位还是 64 位的 jiffies,都有溢出的风险,溢出以后会重新从 0 开始计数,相当于绕回来了,因此有些资料也将这个现象也叫做绕回。
假如 HZ 为最大值 1000 的时候,32 位的 jiffies 只需要 49.7 天就发生了绕回,对于 64 位的 jiffies 来说大概需要5.8 亿年才能绕回,因此 jiffies_64 的绕回忽略不计。处理 32 位 jiffies 的绕回显得尤为重要,Linux 内核提供了如表 50.1.1.1 所示的几个 API 函数来处理绕回。
LINUX内核
可以在这个文件中找到定义:
LINUX内核
如果 unkown 超过 known 的话,time_after 函数返回真,否则返回假。如果 unkown 没有超过 known 的话 time_before 函数返回真,否则返回假。time_after_eq 函数和 time_after 函数类似,只是多了判断等于这个条件。同理,time_before_eq 函数和 time_before 函数也类似。比如要判断某段代码执行时间有没有超时,此时就可以使用如下所示代码:
unsigned long timeout;
timeout = jiffies + (2 * HZ);  /* 超时的时间点 */
具体的代码
/* 判断有没有超时 */
if(time_before(jiffies, timeout))
    /* 超时未发生 */
else
    /* 超时发生 */
timeout 就是超时时间点,比如我们要判断代码执行时间是不是超过了 2 秒,那么超时时间点就是 jiffies+(2*HZ),如果 jiffies 大于 timeout 那就表示超时了,否则就是没有超时。
为了方便开发,Linux 内核提供了几个 jiffies 和 ms、us、ns 之间的转换函数:
LINUX内核
| 定时器
定时器是一个很常用的功能,需要周期性处理的工作都要用到定时器。定时器大体分两类,一个是硬件定时器,一个是软件定时器,而软件定时器需要硬件定时器做基础,通过软件的方式使用无限拓展(理论上)的软件定时器,使用了操作系统后,往往是使用软件定时器,可以不需要再对硬件定时器进行初始化配置。
Linux 内核定时器使用很简单,只需要提供超时时间(相当于定时值)和定时处理函数即可,当超时时间到了以后设置的定时处理函数就会执行,和我们使用硬件定时器的套路一样,只是使用内核定时器不需要做一大堆的寄存器初始化工作。
在使用内核定时器的时候要注意一点,内核定时器并不是周期性运行的,超时以后就会自动关闭,因此如果想要实现周期性定时,那么就需要在定时处理函数中重新开启定时器。Linux 内核使用 timer_list 结构体表示内核定时器,timer_list 定义在文件include/linux/timer.h 中,定义如下(省略掉条件编译):
struct timer_list {
    struct list_head entry;
    unsigned long expires;
    struct tvec_base *base; /* 定时器超时时间,单位是节拍数 */
    void (*function)(unsigned long); /* 定时处理函数 */
    unsigned long data; /* 要传递给 function 函数的参数 */
    int slack;
要使用内核定时器首先要先定义一个 timer_list 变量,表示定时器,tiemr_list 结构体的expires 成员变量表示超时时间,单位为节拍数。比如现在需要定义一个周期为 2 秒的定时器,那么这个定时器的超时时间就是 jiffies+(2*HZ),因此 expires=jiffies+(2*HZ)。function 就是定时器超时以后的定时处理函数,要做的工作或处理就放到这个函数里面,需要根据需求编写这个定时处理函数。
API函数
init_timer 函数
init_timer 函数负责初始化 timer_list 类型变量,当我们定义了一个 timer_list 变量以后一定要先用 init_timer 初始化一下。init_timer 函数原型如下:
timer:要初始化定时器。
返回值:没有返回值。
void init_timer(struct timer_list *timer)
add_timer 函数
add_timer 函数用于向 Linux 内核注册定时器,使用 add_timer 函数向内核注册定时器以后,定时器就会开始运行,函数原型如下:
timer:要注册的定时器。
返回值:没有返回值。
void add_timer(struct timer_list *timer)
del_timer 函数
del_timer 函数用于删除一个定时器,不管定时器有没有被激活,都可以使用此函数删除。在多处理器系统上,定时器可能会在其他的处理器上运行,因此在调用 del_timer 函数删除定时器之前要先等待其他处理器的定时处理器函数退出。del_timer 函数原型如下:
timer:要删除的定时器。
返回值:0,定时器还没被激活;1,定时器已经激活
int del_timer(struct timer_list * timer)
del_timer_sync 函数
del_timer_sync 函数是 del_timer 函数的同步版,会等待其他处理器使用完定时器再删除,del_timer_sync 不能使用在中断上下文中。del_timer_sync 函数原型如下所示:
timer:要删除的定时器。
返回值:0,定时器还没被激活;1,定时器已经激活。
int del_timer_sync(struct timer_list *timer)
mod_timer 函数
mod_timer 函数用于修改定时值,如果定时器还没有激活的话,mod_timer 函数会激活定时器!函数原型如下:
timer:要修改超时时间(定时值)的定时器。
expires:修改后的超时时间。
返回值:0,调用 mod_timer 函数前定时器未被激活;1,调用 mod_timer 函数前定时器已被激活。
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires)
内核定时器一般的使用流程如下所示:
struct timer_list timer; /* 定义定时器 */
/* 定时器回调函数 */
void function(unsigned long arg)
    * 定时器处理代码
    /* 如果需要定时器周期性运行的话就使用 mod_timer
    * 函数重新设置超时值并且启动定时器。
    mod_timer(&dev->timertest, jiffies + msecs_to_jiffies(2000));
/* 初始化函数 */
void init(void)
    init_timer(&timer); /* 初始化定时器*/
    timer.function = function; /* 设置定时处理函数*/
    timer.expires=jffies + msecs_to_jiffies(2000);/* 超时时间 2 秒 */
    timer.data = (unsigned long)&dev;  /* 将设备结构体作为参数 */
    add_timer(&timer); /* 启动定时器 */
/* 退出函数 */
void exit(void)
    del_timer(&timer); /* 删除定时器 */
    /* 或者使用 */
    del_timer_sync(&timer);
Linux 内核短延时函数
有时候需要在内核中实现短延时,尤其是在 Linux 驱动中。Linux 内核提供了毫秒、微秒和纳秒延时函数:
LINUX内核
| LED闪烁
通过设置一个定时器来实现周期性的闪烁 LED 灯,通过这个案例来学习定时器的基本使用,这个实验不需要看应用层。
简单使用型:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// #include
// #include
// #include
#define CHRDEVBASE_CNT            1       /* 设备号个数 */
#define CHRDEVBASE_NAME     "chrdevbase"   /* 名字 */
/* chrdevbase 设备结构体 */
struct newchr_dev{
    dev_t devid;            /* 设备号 */
    struct cdev cdev;       /* cdev */
    struct class *class;    /* 类 */
    struct device *device;  /* 设备 */
    int major;              /* 主设备号 */
    int minor;              /* 次设备号 */
    struct device_node *nd; /* 设备节点 */
      int led_gpio;           /* led 所使用的 GPIO 编号 */
    struct timer_list timer; /* 定义一个定时器 */
struct newchr_dev chrdevbase;/* 自定义字符设备 */
* @description : LED 硬件初始化
* @param : 无
* @return : 无
static int led_hal_init(void)
    int ret = 0;
    /* 设置 LED 所使用的 GPIO */
    /* 1、获取设备节点:gpioled */
    chrdevbase.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
    if(chrdevbase.nd == NULL) {
        printk("chrdevbase node cant not found!
            return -EINVAL;
        } else {
        printk("chrdevbase node has been found!
    /* 2、 获取设备树中的 gpio 属性,得到 LED 所使用的 LED 编号 */
    chrdevbase.led_gpio = of_get_named_gpio(chrdevbase.nd, "led-gpio", 0);
    if(chrdevbase.led_gpio < 0) {
        printk("can't get led-gpio");
        return -EINVAL;
    printk("led-gpio num = %d
", chrdevbase.led_gpio);
    /* 3、设置 GPIO1_IO03 为输出,并且输出高电平,默认关闭 LED 灯 */
    ret = gpio_direction_output(chrdevbase.led_gpio, 1);
    if(ret < 0) {
        printk("can't set gpio!
    return 0;
 * @description        : 打开设备
 * @param - inode     : 传递给驱动的inode
 * @param - filp     : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 *                       一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return             : 0 成功;其他 失败
static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    printk("[BSP]chrdevbase open!
    filp->private_data = &chrdevbase; /* 设置私有数据 */
    return 0;
 * @description        : 从设备读取数据
 * @param - filp     : 要打开的设备文件(文件描述符)
 * @param - buf     : 返回给用户空间的数据缓冲区
 * @param - cnt     : 要读取的数据长度
 * @param - offt     : 相对于文件首地址的偏移
 * @return             : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t chrdevbase_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    printk("chrdevbase read!
    return 0;
 * @description        : 向设备写数据
 * @param - filp     : 设备文件,表示打开的文件描述符
 * @param - buf     : 要写给设备写入的数据
 * @param - cnt     : 要写入的数据长度
 * @return             : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t chrdevbase_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    printk("chrdevbase write!
    return 0;
 * @description        : 关闭/释放设备
 * @param - filp     : 要关闭的设备文件(文件描述符)
static int chrdevbase_release(struct inode *inode, struct file *filp)
    printk("[BSP]release!
    return 0;
 * 设备操作函数结构体
static struct file_operations chrdevbase_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = chrdevbase_open,
    .read = chrdevbase_read,
    .write = chrdevbase_write,
    .release = chrdevbase_release,
/* 定时器回调函数 */
void timer_function(unsigned long arg)
    struct newchr_dev *dev = (struct newchr_dev *)arg;
    static int sta = 1;
    sta = !sta;  /* 每次都取反,实现 LED 灯反转 */
    gpio_set_value(dev->led_gpio, sta);
    /* 重启定时器 */
    mod_timer(&dev->timer, jiffies + msecs_to_jiffies(500));
 * @description    : 驱动入口函数
 * @param         : 无
static int __init chrdevbase_init(void)
    /* 初始化硬件 */
      led_hal_init();
    /* 注册字符设备驱动 */
    /* 1、创建设备号 */
    if (chrdevbase.major) { /* 定义了设备号 */
        chrdevbase.devid = MKDEV(chrdevbase.major, 0);
        register_chrdev_region(chrdevbase.devid, CHRDEVBASE_CNT, CHRDEVBASE_NAME);
    } else { /* 没有定义设备号 */
        alloc_chrdev_region(&chrdevbase.devid, 0, CHRDEVBASE_CNT,CHRDEVBASE_NAME); /* 申请设备号 */
        chrdevbase.major = MAJOR(chrdevbase.devid); /* 获取主设备号 */
        chrdevbase.minor = MINOR(chrdevbase.devid); /* 获取次设备号 */
    printk("newcheled major=%d,minor=%d
",chrdevbase.major,chrdevbase.minor);
    /* 2、初始化 cdev */
    chrdevbase.cdev.owner = THIS_MODULE;
    cdev_init(&chrdevbase.cdev, &chrdevbase_fops);
    /* 3、添加一个 cdev */
    cdev_add(&chrdevbase.cdev, chrdevbase.devid, CHRDEVBASE_CNT);
    /* 4、创建类 */
    chrdevbase.class = class_create(THIS_MODULE, CHRDEVBASE_NAME);
    if (IS_ERR(chrdevbase.class)) {
        return PTR_ERR(chrdevbase.class);
    /* 5、创建设备 */
    chrdevbase.device = device_create(chrdevbase.class, NULL,chrdevbase.devid, NULL, CHRDEVBASE_NAME);
    if (IS_ERR(chrdevbase.device)) {
        return PTR_ERR(chrdevbase.device);
    /* 6、初始化 timer */
    init_timer(&chrdevbase.timer);
    chrdevbase.timer.function = timer_function;
    chrdevbase.timer.expires = jiffies + msecs_to_jiffies(500);
    chrdevbase.timer.data = (unsigned long)&chrdevbase;
    add_timer(&chrdevbase.timer);
    return 0;
 * @description    : 驱动出口函数
 * @param         : 无
 * @return         : 无
static void __exit chrdevbase_exit(void)
    gpio_set_value(chrdevbase.led_gpio, 1); /* 卸载驱动的时候关闭 LED */
    del_timer_sync(&chrdevbase.timer);  /* 删除 timer */
    /* 注销字符设备 */
    cdev_del(&chrdevbase.cdev);/* 删除 cdev */
    unregister_chrdev_region(chrdevbase.devid, CHRDEVBASE_CNT);/* 注销设备号 */
    device_destroy(chrdevbase.class, chrdevbase.devid);/* 销毁设备 */
    class_destroy(chrdevbase.class);/* 销毁类 */
    printk("[BSP]chrdevbase exit!
 * 将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数
module_init(chrdevbase_init);
module_exit(chrdevbase_exit);
 * LICENSE和作者信息
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
套路分析:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
struct newchr_dev{
* @param : 无
* @return : 无
    return 0;
    return 0;
    return 0;
    return 0;
    return 0;
 * 设备操作函数结构体
/* 定时器回调函数 */
    static int sta = 1;
    /* 重启定时器 */
 * @param         : 无
    /* 初始化硬件 */
      led_hal_init();
    /* 注册字符设备驱动 */
    /* 1、创建设备号 */
    /* 2、初始化 cdev */
    /* 3、添加一个 cdev */
    /* 4、创建类 */
    /* 5、创建设备 */
    /* 6、初始化 timer */
    return 0;
 * @param         : 无
 * @return         : 无
    /* 注销字符设备 */
 * LICENSE和作者信息
| ioctl
上边那个定时器案例是固定周期, 可用借助ioctl来动态修改定时器周期!
驱动:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define CLOSE_CMD (_IO(0xEF, 0x01))        /* 关闭定时器 */
#define OPEN_CMD (_IO(0xEF, 0x02))        /* 打开定时器 */
#define SETPERIOD_CMD (_IO(0xEF, 0x03))    /* 设置定时器周期命令 */
#define LEDON 1        /* 开灯 */
#define LEDOFF 0    /* 关灯 */
struct newchr_dev{
    int timeperiod;         /* 定时周期(ms) */
* @param : 无
* @return : 无
    int ret = 0;
            return -EINVAL;
        } else {
        return -EINVAL;
    if(ret < 0) {
    return 0;
    int ret = 0;
    chrdevbase.timeperiod = 1000; /* 默认周期为 1s */
    ret = led_hal_init(); /* 初始化 LED IO */
    return 0;
* @description : ioctl 函数,
* @param – filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
* @param - cmd : 应用程序发送过来的命令
* @param - arg : 参数
static long timer_unlocked_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    struct newchr_dev *dev = (struct newchr_dev *)filp->private_data;
    int timerperiod;
    switch (cmd) {
        case CLOSE_CMD: /* 关闭定时器 */
            // 等待其他处理器使用完定时器再删除
            del_timer_sync(&dev->timer);
            break;
        case OPEN_CMD: /* 打开定时器 */
            timerperiod = dev->timeperiod;
            mod_timer(&dev->timer, jiffies + msecs_to_jiffies(timerperiod));
            break;
        case SETPERIOD_CMD: /* 设置定时器周期 */
            dev->timeperiod = arg;
            mod_timer(&dev->timer, jiffies + msecs_to_jiffies(arg));
            break;
        default:
            break;
    return 0;
 * 设备操作函数结构体
    .unlocked_ioctl = timer_unlocked_ioctl,
/* 定时器回调函数 */
    static int sta = 1;
    /* 重启定时器 */
    mod_timer(&dev->timer, jiffies + msecs_to_jiffies(dev->timeperiod));
 * @param         : 无
    /* 注册字符设备驱动 */
    /* 1、创建设备号 */
    /* 2、初始化 cdev */
    /* 3、添加一个 cdev */
    /* 4、创建类 */
    /* 5、创建设备 */
    /* 6、初始化 timer */
    // add_timer(&chrdevbase.timer);
    return 0;
 * @param         : 无
 * @return         : 无
    /* 注销字符设备 */
 * LICENSE和作者信息
应用:
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#include "linux/ioctl.h"
/* 命令值 */
#define CLOSE_CMD (_IO(0XEF, 0x1)) /* 关闭定时器 */
#define OPEN_CMD (_IO(0XEF, 0x2)) /* 打开定时器 */
#define SETPERIOD_CMD (_IO(0XEF, 0x3)) /* 设置定时器周期命令 */
 * @description        : main主程序
 * @param - argc     : argv数组元素个数
 * @param - argv     : 具体参数
int main(int argc, char *argv[])
    int fd, ret;
    char *filename;
    unsigned int cmd;
    unsigned int arg;
    char writebuf[100];
    unsigned char str[100];
    if(argc != 2){
        printf("[APP]Error Usage!
        return -1;
    filename = argv[1];
    /* 打开驱动文件 */
    fd  = open(filename, O_RDWR);
    if(fd < 0){
        printf("[APP]Can't open file %s
", filename);
        return -1;
    while (1) {
        printf("Input CMD:");
        ret = scanf("%d", &cmd);
        if (ret != 1) { /* 参数输入错误 */
            return 1; /* 防止卡死 */
        if(cmd == 1) /* 关闭 LED 灯 */
            cmd = CLOSE_CMD;
        else if(cmd == 2) /* 打开 LED 灯 */
            cmd = OPEN_CMD;
        else if(cmd == 3) {
            cmd = SETPERIOD_CMD; /* 设置周期值 */
            printf("Input Timer Period:");
            ret = scanf("%d", &arg);
        ioctl(fd, cmd, arg); /* 控制定时器的打开和关闭 */
    close(fd);
    return 0;
使用:
LINUX内核
上文就是简单介绍了一下定时器, 简单使用了一下定时器, 后边根据各自需求进一步深入学习.
审核编辑:刘清
