近日,“TM Forum 2023自动驾驶网络峰会”在丹麦哥本哈根举行,峰会上,业界权威独立测试机构欧洲高级网络测试中心(The European Advanced Networking Test Center, 后简称EANTC)联合创始人兼CTO Carsten Rossenhoevel发表了EANTC自智网络测试策略的主题演讲,并宣布EANTC完成IP领域首个独立自智网络测试:华为iMaster NCE网络数字地图获评EANTC 测试与认证自智网络L3.8。
EANTC联合创始人兼CTO
Carsten Rossenhoevel表示自智网络的关键测试目标,例如简化大规模网络的运营任务,包括部署、运维和调优,即“优化网络资源利用率”、“降低基础架构扩展复杂度”及“通过自智网络驱动排障提效”。基于国际标准草案ETSI GR ENI 0035 v0.0.2,EANTC提供了对其2023年评估方案的见解,并详细介绍了IP网段路由服务自动化和以太网/IP VPN服务的网络自动化。
自智网络认证与基准范围
Carsten还介绍了网络分析和网络优化的测试用例,展示了首次独立以L3.8级自智网络水平通过EANTC AN等级测试的华为iMaster NCE-IP的网络数字地图解决方案,测试报告包括以下几个方面的评估(官网报告链接:https://eantc.de/test_reports.html):
L4.0等级的网络发放和配置:华为自动驾驶网络技术简化了SRv6策略部署,突破了EVPN服务导致的时延限制;
L3.6等级的故障管理:基于AI,网络数字地图可以高效地收集告警信息、识别根因,并使用数字孪生数据优化路径,减少服务中断;
L3.8等级的网络优化:网络数字地图基于业务带宽均衡、时延和丢包阈值等数据实现网络路径的自动优化,支持历史路径数据回放,从而提升网络效率。
目前,华为iMaster NCE-IP网络数字地图已广泛应用于千行百业,通过“一图可视、一秒定界、一键调优”的关键能力,为运营商和企业智能化带来巨大助力,推进自智网络迈向更高阶!
点击“阅读原文”,了解更多资讯!
原文标题:自智网络等级L3.8,业界第一 | 华为iMaster NCE网络数字地图自智网络综合评级再创新高
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
