LTE标准中使用的调制和编码方案研究
第 4 章 调制与编码
LTE(长期演进)下行链路PHY(物理层)链可以看作应用于下行链路共享信道(DLSCH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)的处理的组合。DLSCH处理也称为下行链路传输信道(TrCH)处理。它包括循环冗余校验(CRC)码附加、数据子块处理、基于turbo编码器的信道编码、速率匹配、混合自动重复请求(HARQ)处理和码字重构等步骤。码字是PDSCH处理的输入,包括加扰、调制、多天线多输入多输出(MIMO)处理、时频资源映射和正交频分复用(OFDM)传输。我们将这个两步DLSCH和PDCH处理链的组件细分为三个部分,将在接下来的三章中讨论。
在本章中,我们研究LTE标准中使用的调制和编码方案。这些包括所有组合的DLSCH和PDSCH处理步骤,不包括MIMO和OFDM操作。接下来的两章将讨论OFDM和MIMO。首先,我们将研究PDSCH处理中的耦合操作,包括加扰和调制。然后我们将研究TrCH处理,包括一系列操作,这些操作将逻辑信道和用户比特有效负载映射到码字,这些码字被传递到共享物理信道。
我们将创建Matlab®程序,在发射机和接收机中完全指定TrCH处理。我们将使用MATLAB函数研究不同调制方案和不同编码速率对加性高斯白噪声(AWGN)信道模型误码率(BER)性能的影响。这些操作完全指定如何处理用户数据位,以产生用于后续MIMO和OFDM功能块传输的输入符号。MIMO和OFDM的细节在接下来的两章中被研究。
4.1 LTE调制方案
LTE标准中使用的调制方案包括QPSK(正交相移键控)、16QAM(正交幅度调制)和64QAM。图4.1显示了这三种调制方案的星座图。
QPSK调制
在QPSK调制的情况下,每个调制符号可以具有四个不同值中的一个,这些值被映射到星座图中的四个不同位置。QPSK需要2位来编码它的四个不同的调制符号中的每一个。16QAM调制涉及使用16个不同的信令选择,因此利用4比特信息对每个调制符号进行编码。64QAM调制涉及64个不同的可能信令值,因此需要6位来表示单个调制符号。
多个调制方案的可用性有助于实现基于信道条件的自适应调制。当无线电链路相对干净——即,信噪比(SNR)相对高——我们可以使用密集星座的调制方案,例如64QAM。在这种情况下,发送单个码元导致6比特的传输,因此可以增加吞吐量。然而,随着信道变得更加嘈杂,我们应该使用具有更多码间分离的调制方案,例如QPSK。这又将减少每个样本的位数,并降低吞吐量。
在LTE的调制映射,它指定如何调制符号位序列分配到每一个这样的表,如表4.1和4.2的QPSK和16QAM所示。64QAM调制映射表尺寸过大,可以参考文献[1]。
QPSK调制
QPSK调制
我们注意到位(bit)到符号(symbols)的映射既不是基于典型的二进制,也不是基于灰阶编码(graycoded)方法。 LTE 定义使用了一种星座映射的方式。LTE使用同样的方式定义了的调制符号,这种方式平均信号功率是一个统一的标准。
4.1.1 MATLAB 案例
模拟LTE下行链路的第一步,我们从LTE调制方式开始。如下的两个MATLAB算法显示了LTE的调制和解调算法,在此我们调用了系统工具箱。
1function y = Modulator( u,Mode )
 2%% Initialization
 3persistent QPSK QAM16 QAM64
 4if isempty(QPSK)
 5    QPSK = comm.PSKModulator(4,'BitInput',true,'PhaseOffset',pi/4,...
 6        'SymbolMapping','Custom','CustomSymbolMapping',[0 2 3 1]);
 7
 8    QAM16 = comm.RectangularQAMModulator(16, 'BitInput',true,...
 9        'NormalizationMethod','Average power', 'SymbolMapping',...
10        'Custom','CustomSymbolMapping', [11 10 14 15 9 8 12 13 1 0 4 5 3 2 6 7]);
11
12    QAM64 = comm.RectangularQAMModulator(64, 'BitInput',true,...
13        'NormalizationMethod','Average power', 'SymbolMapping',...
14        'Custom', 'CustomSymbolMapping', [47 46 42 43 59 58 62 63 45 44 40 ...
15        41 57 56 60 61 37 36 32 33 49 48 52 53 39 38 34 35 51 50 54 55 7 ...
16        6 2 3 19 18 22 23 5 4 0 1 17 16 20 21 13 12 8 9 25 24 28 29 15 14 ...
17        10 11 27 26 30 31]);
18end
19
20%% Processing
21switch Mode
22    case 1
23        y = step(QPSK,u);
24    case 2
25        y = step(QAM16,u);
26    case 3
27        y = step(QAM64,u);
28end
调制器函数具有两个输入参数:输入比特流(U)和表示调制模式(MODE)的参数。作为其输出,函数计算调制符号。该函数实现了LTE标准中使用的三种不同类型的调制器。例如,在QPSK的情况下,我们使用一个COM.PSK调制器系统对象,并将其调制顺序设置为4。类似地,对于16QAM和64QAM,我们使用comm.RectangulatQAMModulator() 系统对象,并将它们的调制顺序分别设置为16和64。根据调制模式的值,我们处理输入比特以产生调制符号作为输出。
QPSK调制
QPSK调制
QPSK调制
QPSK调制
QPSK调制
QPSK调制
QPSK调制
