CMOS模拟集成电路中的密勒补偿基本知识详解
一.基本概念
1.密勒近似
信号电路
信号电路
2.零点产生机制
信号电路
3.共源共栅极点
信号电路
4.主极点近似
信号电路
5.零值时间常数法
信号电路
信号电路
6.单极OTA贡献一个低频极点
信号电路
信号电路
信号电路
二.密勒补偿
可认为单级OTA具有一个低频极点,则多级OTA级联时,随着级数增加,低频极点个数增加。两级或者多级OTA应用在反馈系统中时,因为一个左半平面极点贡献-90°相移,多个极点可以使得负反馈变为正反馈,因此需要考虑环路稳定性。即使在两级OTA只有两个低频极点而不会有正反馈振荡的情况下,如果相位裕度太小(两极点距离太近),在瞬态单位阶跃输入情况下,输出也会有振铃,稳定需要较长时间。因此也是需要保持一个合适的相位裕度,比如大于60°。
信号电路
两级结构,可以通过降低一低频极点频率的方式增大相位裕度,但这使得开环-3dB带宽降低,进而闭环带宽也降低,降低了整个闭环的速度。也可以使用比较小的反馈系数,此时环路增益降低,但极点位置不变,因此相位裕度变大,此方式不可使用大的反馈系数限制了应用。
信号电路
信号电路
右半平面零点消除
信号电路
右半平面零点使相移-90°,恶化了相位裕度。有三个方法降低或消除该右半平面零点对频率响应的影响。
①调零电阻
信号电路
②SF+密勒补偿
输出端接源随器后再接密勒补偿电容,SF阻断了输入到输出的前馈通路。
信号电路
信号电路
③密勒补偿+共栅级
信号电路
④cascode密勒补偿
信号电路
