TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
TIA Portal 版本和 CPU 中程序版本在上传时的兼容性
通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者特殊的解决办法,具体见下表和后面的说明。
  CPU 程序版本
V18 V17 V16 V15.1 V15 V14SP1 V14 V13SP1/V13SP2 V13 V12SP1 V12 V11 V10.5
TIA Portal
版本
V18
V17
V16
V15.1
V15
V14SP1           √1 √1
V14           √2
V13SP1/V13SP2               √3 √4 √4
V13                 √4 √4
V12SP1                   √5
V12                     √5
V11
V10.5
绿色背景的区域只允许使用从 CPU 中上载程序块。
1. 在 TIA Portal V14 SP1 软件中,上传 TIA Portal V14 或 V14 SP1 的项目
在 TIA Portal V14 SP1 软件中能创建两个不同版本的项目:V14 SP1 或 V14(创建方法参考:TIA Portal V14 SP1 项目创建),因此,在 TIA Portal V14 SP1 软件中,能否上传 V14 SP1 或 V14 项目取决于 TIA Portal V14 SP1 软件中使用的项目版本。
1) 当使用 TIA Portal V14 SP1 软件下载 TIA Portal V14 项目到 S7-1200 CPU ,或者直接用TIA Portal V14 下载项目到 S7-1200 CPU后,如果用于执行上传操作的软件是 TIA Portal V14 SP1版本并且创建项目版本是 TIA Portal V14 SP1,则上传的项目仍然是 TIA Portal V14 版本,并且项目无法升级。
鼠标选中项目,右键选项“升级”显示为灰色。
S7-1200
图 1 TIA Portal V14 SP1 上传的 TIA Portal V14 项目无法升级
2) 当使用 TIA Portal V14 SP1 软件下载 TIA Portal V14 SP1 项目到 S7-1200 CPU ,如果用于执行上传操作的软件是 TIA Portal V14 SP1 版本但创建项目版本是 TIA Portal V14 ,则无法上传。这其实就相当于用 V14 上载 V14SP1 项目,是不支持的。
S7-1200
图 2 TIA Portal V14 无法上传 TIA Portal V14 SP1 项目
2. 在 TIA Portal V14 软件中,上传 TIA Portal V14 SP1 的项目
和 1 的问题原因是一样的,当使用 TIA Portal V14 SP1 软件下载 TIA Portal V14 项目到 S7-1200 CPU ,如果用于执行上传操作的软件是 TIA Portal V14,则可以上传。否则无法上传。
3. 在 TIA Portal V13 SP1 / SP2 软件中,上传 TIA Portal V13 的项目
可以从这里下载一个 TIA Portal V13 的空项目,然后使用 TIA Portal V13 SP1/SP2 打开该项目时,在弹出对话框选择中间的按钮“否”,这样打开的就是 V13 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
S7-1200
图 3 TIA Portal V13SP1/SP2 打开 V13 项目
4. 在 TIA Portal V13 / V13 SP1/ V13 SP2 软件中,上传 TIA Portal V12/ V12 SP1 的项目
可以从这里下载一个 TIA Portal V12 SP1 的空项目,然后使用 TIA Portal V13 / V13 SP1 / V13 SP2 打开该项目时,在弹出对话框选择中间的按钮“否”,这样打开的就是 V12 SP1 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
S7-1200
图 4 TIA Portal V13SP1 打开 V12SP1 项目
5. 在 TIA Portal V12 / V12 SP1 软件中,上传 TIA Portal V11的项目
可以从这里下载一个TIA Portal V11 的空项目,然后使用 TIA Portal V12 / V12 SP1 打开该项目,这样打开的就是 V11 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
S7-1200
图 5 TIA Portal V12SP1 打开 V11 项目
  审核编辑:汤梓红
