西门子SiVArc是什么意思?
SiVArc是什么意思?
SiVArc (SIMATIC Visualization Architect) 是 TIA Portal 中 WinCC 的选项包。
使用SiVArc,可以使用自创建的画面模板(布局)从程序和面板生成一个或多个HMI设备的可视化。
预定义的生成规则确定为哪些块和设备生成哪些HMI对象。
在 2 个操作站上完整生成可视化视图时的示例代号:
  Kxyyyyz-----IA1---KFP1#1(#1 表示操作站 1)
  Kxyyyyz-----IA2---KFP1#2(#2 表示操作站 2)
“#1”或“#2”是操作站的编号,在完整生成可视化视图(无分割)的时候使用。
plc
在 2 个操作站上划分(部分生成)可视化视图时的示例代号:
  Kxyyyyz-----IA1---KFP1#1#T
  Kxyyyyz-----IA2---KFP1#2#T
如果要将可视化视图划分为操作站,则使用扩展“#T”。
plc
站的布局结构不同。在 VASS Standard 中,“预选”、“站点”、“辊道”、“积放式输送机”、“塔式货架”、“类型管理”、“Framer”和“FT”(输送技术)等有不同的布局可用于放置画面对象。
是否将正确的布局用于画面对象的放置取决于“插件”中“结构FC”中的条目。
如果使用多个操作站(主操作站或者具有独立 HMI 项目的副操作站),则使用操作站缩略代码,例如“AIT1”,以便将 HMI 对象放置到相应的操作站。
提示
应按以下所述从 HMI 设备的 Profinet 名称构成操作站缩略代码:
K1SKA11C----IT1---KFP1#1#T  -> 操作站缩略代码 CIT1
K1SKA11B----IT2---KFP1#2#T  -> 操作站缩略代码 BIT2
要使用不同的工作站布局,请执行以下操作:
1.  打开结构FC
2.  单击块标题,使其位于右侧区域
3.  单击“插件”
4.  在结构FC名称下的“变量定义”窗口中的SiVArc下,输入所需文本“预选”,“操作模式”,“机器人”,“RobSafe”,“接口”,“GBA”,“ZAU”,“ ARG_TYP_STRG“等
plc
plc
5.  用于定位z的详细页面。B.驱动块(例如:Drive),相关面板的名称(例如:SEW_Modulo)。
plc
6.  为了定位相应操作站的运行模式(仅输送技术设备),还必须在相关的网络中输入标识 HMI 设备的相应变量定义(操作站缩略代码).
plc
提示
经过编译的 PLC 项目是使用可视化生成的基础。
如果需要多语言,则必须在生成之前用多语言创建和编译 PLC 项目。
plc
plc
基本功能、预选、运行模式和接口
在 FC“基本功能”、“预选”、“运行模式”和“结构”中,按照应在其中显示相关画面元素的操作站,给具有相
关画面元素的功能块所在的网络扩展 IA1 和 / 或者 IA2。
选择网络之后在“Plug-Ins” “SiVArc”“变量定义”项下创建相应的变量“IA1”和/或者“IA2”。
 FC 基本功能:
  FB_Steuerung:
plc
  用于操作站 IA1 的 FB_Visu:
plc
  用于操作站 IA2 的 FB_Visu 的新网络:
plc
FB_Mobile:
plc
FB_PDE_Schicht:
plc
例如 FB_Vorwahl:
plc
例如 FB_Nothalt:
plc
站点和机器人
只能完整显示机器人。
这里必须根据应在哪个操作站上显示画面元素给 FC 扩展 IA1 和/或者 IA2。 选择 FC 之后(点击块标题),在“Plug-Ins”-> “SiVArc” -> “变量定义”项下创建相应的变量“IA1”和/或者“IA2”。
plc
机器人:
plc
应根据 Layer 将机器人分配给操作站,只能将一个 Layer 完整放置在一个或多个操作站上。
 SiVArc代
生成可视化时,会生成HMI画面和画面对象以及外部变量。只有在项目中包含SiVArc规则时,才能生成HMI画面和画面对象。如果未定义规则,则SiVArc仅生成外部变量。
如果项目包含多个HMI设备或连接的PLC,则SiVArc将生成在规则编辑器中选择的PLC可视化。 在项目中第一次调用生成时,将显示用于站选择的对话框。这里选择与生成相关的设备。 SiVArc按设备生成可视化设备。如果无法生成设备,SiVArc将继续使用下一个设备生成。如果节点取消了生成,则已完全生成的设备的可视化仍然存在。
plc
plc
每当继续使用工作站选择生成可视化时,请注意以下事项:
  每当继续使用工作站选择生成可视化时,请注意以下事项:
  为了从下一代中不再激活的PLC中删除生成的对象,将删除PLC与HMI设备之间的连接。
  删除生成可视化的PLC时,下一代将删除使用该PLC生成的所有SiVArc对象。
  如果在用户程序中删除了块调用并且重启了SiVArc生成,则会删除为该块生成的SiVArc对象。
项目中的第一个SiVArc生成始终显示工作站选择对话框。
在下一代过程中,不再显示此对话框。然后,SiVArc生成与上一代相同的操作人员面板和PLC。
若要改变设置,可在项目导航中选择项目或设备,并且在上下文菜单中选择 Runtime “生成可视化  利用站点选项生成”。
为了确保生成的数据的一致性,新生成的SiVArc对象始终在新生成的名称下创建。
生成画面的归档结构
plc
  审核编辑:汤梓红
