消弧线圈的结构和作用是什么
新思达消弧消谐接地补偿装置实验、检测采用专业的工艺设备和检测手段,利用发电机组供电进行额定电压下的联动实验和电感电流的测量,为装置运行的安全可靠和参数 的准确性提供保证;特别是接地变压器和有载调节消弧线圈,引进“三菱”技术,可采用膨胀散热器结构,做成全密封免维护产品(免维护期20年),为变电站无 油化创造了条件。控制器采用80C196或PLC或工控机(PC104)为控制核心(供用户选择),速度快、集成度高、抗干扰能力强。面板设计简洁明快,易于掌握,运行之后 免维护,不增加运行人员的负担。控制继电器采用双地址控制,不会因干扰而误触发。数字量输入光耦隔离,各模拟量输入通过高精度PT、CT与现场隔离。软件 设计实时多级、多任务程序,系统受干扰后实现自动重入。对重要数据的处理采用冗余校验BCH码校验,核对无误后方可触发。
完善的硬件、软件相结合的闭锁措施。系统设计了开关档位到头闭锁,单相接地闭锁、掉电闭锁、手动、自动之间相互闭锁、互锁。特别更重要的是由于在电路中做了 相应的设计,即使控制器发出开关动作指令,继电器吸合之后,一旦出现单相接地故障,也能令开关闭锁,使一次设备不会因高电压、大电流而损坏。开关在极限位 置采用了完善的保护措施,亦不会因开关在极限位置时控制器误动作造成设备损坏。
消弧线圈
新思达电气消弧线圈
