BP2308兼容PWM/模拟调光高PF恒流控制芯片
可获得潜在客户线索数量 99+
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异的线性调整率和负载调整率。 BP2308 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统可靠性。 BP2308 采用 SOP-8 封装。
特点
 ◼ 兼容 PWM/模拟调光
 ◼ PWM 调光范围 1%~100%
◼ 模拟调光范围 5%~100%
◼ 高 PF,低 THD
◼ 超低待机功耗
 ◼ 单绕组电感
◼ 内置 COMP 电容
◼ 高精度输出电流(+/-3%)
◼ 优异的线性、负载调整率
◼ VCC 欠压锁定
◼ 逐周期限流
◼ 输出短路保护
 ◼ 过温降电流
◼ SOP-8 封装
led照明
