稳态准直大面积太阳光模拟器
项目背景:
太阳光模拟器用来模拟真实的太阳光照条件,在太阳能光伏器件的研究和质检中被广泛应用。太阳光模拟器具备光束准直、光斑均匀、光谱与太阳光匹配的特点,可完成需要太阳光照射条件的实验,适用于单晶硅、多晶硅、非晶薄膜、染料敏化、有机、III-V 族半导体等各种不同类型的太阳电池。太阳光模拟器不仅应用于太阳能电池研究,还可用于光电响应型器件测试,表面光电压谱、光催化、光触媒、液晶基板的测试与评价,化妆品、涂料、各种材料的耐光实验,光生物的检查与测试,表面缺陷分析等领域。太阳光模拟器(太阳能模拟器)是用来模拟太阳光设备,在光伏领域里,再配以电子负载,数据采集和计算等设备,可以用来测试光伏器件(包括各种太阳电池)的电性能,如Pmax,lmax,Vmax等以及I-V曲线等。
模拟器
一、KYF/G-T/Y-300X300稳态太阳光模拟器
用途:设备在一定的面积下提供一个接近自然光的光源,光源等级为 AAA 级,其中光谱匹配度AM1.5G,主要用于光伏组件的老化测试,测试可满足 IEC 61215、IEC 61730 标准。设备自动IV测量功能:可测量Vmax/ Imax/ Isc/ Jsc/ Voc/ FF/ Pmax/ Eff/ Rs/ Rsh等参数测试可满足 IEC 61215、IEC 61730 标准。
二、KYF/G-T/Y-300X300光源系统
模拟器
1.2光源
1.2.1光源为本设备的核心部件,同时也是耗材。设备采用高压氙气灯,辐照强度在600~ 1200W/m²可调。为了确保有效辐照面积的均匀性,每套灯采用独立的 EPS 实时反馈控制,确保灯的恒功率输出能量,单个光源系统可以实时模拟量信号输出至采集器。为达到辐照面积0.3m×0.3m 设备总共采用 1 组光源。
① 品牌:高压氙气灯
② 光源特性:1000 小时光强衰减小于10% (采用EPS)
③ 光源寿命:3000h+
④ 光源质保:1000h
⑤ 辐照强度:700~1000W/m²(此范围内可调)
⑥ 波长:390-1100nm AM1.5 标准光谱
⑦ 辐照面积:300 x 300 (单位mm)
⑧ 出光方向:向下发射,左右可以转转到90度
⑨ 光谱匹配度: A 级
⑩ 辐照度不均匀性:≤± 2% ; A 级
⑪ 不稳定性:LTI≤± 2% ; A 级
⑫ 单组灯的功率为:3kW
模拟器
三、硬件信息
1、设备箱体采用能够完全阻隔太阳光的板材拼装而成,内壁不锈钢SU304,侧壁贴装稳态阳光模拟全反射反光板,作为二次密封和光学反射控制专用,外箱则采用200℃静电喷粉烤漆工艺。
2、测试样品放置架采用40mm x 40mm 铝型材搭建,四周为敞开式结构利于冷空气流通便于组件背面快速恒温,产品温升控制50℃±10K。
3、箱体的下部为工作台,上部为计算机模拟后的光源。
4、箱体工作室下侧设有进风口,调节风门,进风风机,箱体工作室内顶部设有回风口, 光源阵列上带有排风管,可直接排放至户外,设备设计有风路循环系统,为设备进行风冷却降温,实现稳定的控温目的。传感器布置在组件附件
模拟器
