一、基本结构不同
1、空气开关的基本结构
空气开关主要由触头系统、灭弧装置、操作结构和保护系统几部分组成。
1)触头系统
触头系统由镶有银基合金的三对动、静触头串于主电路作为主触头,另有常开、常闭辅助触头各一对。
2)灭弧装置
开关内装有灭弧罩,罩内有相互绝缘的镀铜钢片组成灭弧栅片,以便于在切断短路电流时加速灭弧和提高断流能力。
3)操作结构
操作结构有合闸、维持和分闸三部分,在外壳上伸出分、合两个按钮,有手动和自动两种。
4)保护系统
保护系统有过流脱扣器(电磁脱扣器)、、失压脱扣器、热脱扣器。
2、漏电保护器的基本结构
漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等几部分组成。
1)检测元件
由零序电流互感器组成,两个互相绝缘的线圈绕在同一铁芯上。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。检测元件检测到漏电电流,发出信号。
2)放大环节
将微弱的漏电信号放大,放大部件可采用机械装置或电子装置,分别构成电磁式保护器或电子式保护器。
3)执行机构
收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
二、保护功能不同
1、空气开关的保护功能
空气开关的功能相当于闸刀开关、失压继电器、过电流继电器、热继电器等电器的部分或全部功能的总和,一般用于对电源线路及电气设备的失压、欠压、过载和短路进行保护,而对于防止人体触电,只是起着保险丝的作用。
2、漏电保护器的保护功能
漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护,或及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故,而在过载和短路保护方面并不起太大的作用。
三、保护原理不同
1、空气开关的保护原理
如上图所示,当电源电压全部消失或发生一定的电压降时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧拉开并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源;当线路发生短路或严重过载时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源;当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
2、漏电保护器的保护原理
当电气设备发生漏电时,一般会出现两种异常现象:一是电气设备正常时不带电的外露导电部分出现对地电压;二是三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流。漏电保护器通过检测机构得到这种异常信号,经过中间环节的转换和传递(信号很微弱时经过中间放大环节放大),由判断机构驱动主回路的执行机构,通过开关装置切断电源或发出报警信号。
由于上述几个方面的不同,空气开关和漏电保护器是不能相互替代的。为了保障人身和用电设备安全,二者只能配合使用。但2P、4P的漏电保护开关把空气开关和漏电保护器合二为一,具有断路、过载和漏电保护双重功能,则完全可以代替空气开关或漏电保护器使用。
