线性电阻柜电阻选用的材料如下:
A:合金材料:不锈钢或镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高,耐高温,最高使用温度可达1200℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元焊接成框架,用高压绝缘子支衬。
B:特种非金属材料:采用以碳素为主,辅以硒、硅、硼等特种非金属材料配制烧结而成。电阻率极高,其电阻率为(1.87~2.67)*106μΩ.m。电阻的温度系数≤-0.045%/℃,电阻随温度变化阻值变化量很小,阻值稳定。
非线性电阻装置电阻选用材料为:金属氧化物混合物,其中ZnO为主要成分,经过配方混合、造粒、油压、阶段煅烧、打磨、被银、测试参数等的过程,最后生产出产品一氧化锌高能阀片。非线性电阻阀片单位体积通流能力可达到450J/cm3~700J/cm3,氧化锌阀片根据电压梯度和能容分为高压片和高能片。
高能片的寿命特点:当阀片流经电流为毫安级时,阀片可以长时间运行,寿命可达自然工况寿命20年以上,当阀片流经电流为数安级时,阀片可以长时间运行,寿命可达10小时以上,当阀片流经电流为千安级时,阀片承受数秒时间运行,阀片可承受的冲击次数达10000次以上;此种阀片主要英语发电机灭磁装置和接地电阻。在实际运行中接地电阻承受冲击的实际仅为纳秒级,在毫秒级持续运行的时间也很短,这样在实际运行动作产生的冲击对阀片的寿命不会产生影响,所以非线性接地电阻装置的寿命可达20年以上。
保定新思达电气接地电阻柜
